Thermique : radiateur
    invite27f7a62a
    Dans le cadre de mon projet portant sur un onduleur, je dois utiliser des radiateurs pour dissiper la chaleur de mes MOS qui commutent assez souvent.
    Dans la datasheet de ces composants, on trouve :
    Power Dissipation : 235W.
    Derate above 25°C : 1.89 W/°C.
    Quelle est la signification du derate ?
    Ensuite, d'après mes cours, j'ai une formule :
    P = (Tmax - Tj) / (Somme des Rt).
    D'après ma schématisation du système, j'ai trois résistances thermique :
    RJunction to case = 0.53 °C/W
    RCase to Sink = 0.5 °C/W
    RSink to Ambiant = 3 °C/W (cette valeur a été pris arbitrairement, je ne connais pas la valeur exacte de cette donnée car les radiateurs m'ont été fourni... je ferai des recherches là dessus plus tard, mais pour la question que je me pose ce n'est pas très important.
    Donc si j'applique ma formule avec P=235, Somme =~ 4, je trouve une Tmax de 1200°C !!! C'est beaucoup trop. Ou alors, si je l'applique dans l'autre sens, c'est à dire je prends Tmax = 125°C (température de coupure de mon système), je trouve P = 25 W, ce qui est donc trop faible ?
    J'avoue ne pas comprendre comment analyser les résultats donnés par cette formule, et un peu d'éclaircissement sur ce point me serait très utile !
    Merci d'avance !
    Mathieu
    invite27f7a62a
    Re : Thermique : radiateur
    Petit up
    FC05
    235 W ... Je ne sais pas si c'est la bonne puissance que tu prends en compte ... Si tu pouvais mettre le datasheet.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite27f7a62a
    Bien sûr j'upload ça.
    edit : Voilà => http://www.yousendit.com/transfer.ph...DED2E84F077056
    FC05
    235 W, c'est le max que tu peux dissiper. Et si tu est à plus de 25°C, il faut enlever 1,89 W/°C
    Sinon, tu peux calculer la puissance dissipée avec ton Rds(on) et le courant, déjà ça donnera un ordre d'idée.
    invite27f7a62a
    Je trouve environ 21 Watts, c'est déjà plus plausible ! Merci beaucoup ^^
  1. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  2. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 15h12
  3. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 19h19
  5. Solaire thermique et radiateur: quelle conbinaison possible
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2006, 14h00
