Énergie mécanique
Énergie mécanique
    invitef8e8d71c
    Énergie mécanique
    bonjour tout le monde...je suis nouveau...Pouvez vous m'aider s'il vous plait...
    j'ai un controle ce samedi et pour m'entraine j'ai fait des exercices mais il y'a un exercice que je n'arive pas du tout a faire...pouvez vous m'aider s'il vous plait?
    "un jouet d'enfant se deplace sur des rails effectuants une boucle.Sa masse est m=0.78kg.On prend: g=9.8 N/Kg
    Une mesure de vitesse effectuee en D donne 3.2 m/s
    Les differentes hauteurs des points A,B,C,D sont:Ha=0.52m Hb=0m Hc=0.29m Hd=0m He=0.25m"
    1-Calculer l'energie mecanique totale du systeme
    2-En deduire les vitesses du mobile aux points A,B,C et E en supposant les frottements negligeables.
    3-Calculer approximativement l'energie potentielle du vehicule.
    MERCI DE BIEN VOULOIR M'AIDER S'IL VOUS PLAIT
    J'AI UN CONTROLE
    invitef8e8d71c
    Re : AIDEZ MOI...energie mecanique
    pourquoi personne ne repond?!?!?!aidez moi s'il vous plait
    invitedc2ff5f1
    La hauteur en D étant nul dans le référentiel choisi, tu peux assimiler l'énergie mécanique à l'énergie cinétique (i.e. l'énergie potentielle est nulle) et comme tu néglige les frottements, cette énergie mécanique est conservée tout au long du mouvement. Après il te reste a appliquer la formule de n'énergie potentielle de pesanteur à chaque point qu'on te donne, et à en déduire l'énergie cinétique et donc la vitesse par soustraction.
    invitef8e8d71c
    j'ai essayer de faire ce que vous m'avez donner mais je n'ai pas obtenu le meme resultat que j'ai dans mon corriger...merci de vouloir m'expliquer les calcul
    invitecce07ba5
    Citation Envoyé par manziz Voir le message
    J'AI UN CONTROLE
    Il faut appliquer la loi de conservation d'énergie.
    Energie potentielle (mgh) + énergie cinétique (1/2mv²) = cst = énergie totale
    En D puisque h = 0, l'énergie totale est essentiellement cinétique.
    W = 1/2(0,78x3,2²)
    Aux autres points, on calcule l'énérgie potentielle par mgh, soit 0,78x9,81x0,52 pour le point A, l'énergie cinétique étant la différence entre l'énergie totale calculée et l'énergie potentielle en ce point.
    Dans l'espoir que ça a pu vous aider.
    invitef8e8d71c
    pour la deuxieme question coment on le fait...si on a pas l'energie cinetique?
    donc pour la troisieme question, pour calculer l'energie potentiel totale du vehicule,on additionne l'energie potentiel de tous les points?
    merci de bien vouloir m'aider
    invitecce07ba5
    1) énergie totale W = énergie cinétique 1/mv²+mgh = Cst
    En D
    W = 1/mv² car l'énergie potentielle est nulle
    W = (1/2)x0,78x3,2² = 3,9936 J
    2) La vitesse se déduit de l'énergie cinétique qui est la différence entre l'énergie totale et l'énergie potentielle.
    En A
    Wca = W - mg.ha
    Wca = 3,9936 - 0,78x9,8x0,52 = 0,01872 J
    Wca = (1/2)m.va²
    va² = 2Wca/m
    va² = 2x0,01872/0,78 = 0,048 (m/s)²
    va = (va²)^(1/2)
    va = 0,048^(1/2) = 0,21 m/s
    En B
    Puisque la hauteur est nulle, l'énergie potentielle est nulle, si on néglige les frottements, on retrouve l'énergie cinétique du dépard donc la même vitesse qu'en D
    vb = 3,2 m/s
    En C
    On refait les mêmes calculs que pour A, mais en remplaçant les valeurs.
    Wcc = W - mg.hc
    Wcc = 3,9936 - 0,78x9,8x0,29 = 1,77684 J
    Wcc = (1/2)m.vc²
    vc² = 2Wcc/m
    vc² = 2x1,77684/0,78 = 4,556 (m/s)²
    vc = (vc²)^(1/2)
    vc = 4,556^(1/2) = 2,13 m/s
    En D, elle est donnée dans l'énoncé et vaut 3,2 m/s
    En E
    Wce = W - mg.he
    Wce = 3,9936 - 0,78x9,8x0,25 = 2,0826 J
    Wce = (1/2)m.ve²
    ve² = 2Wce/m
    ve² = 2x2,0826/0,78 = 5,34 (m/s)²
    vc = (vc²)^(1/2)
    vc = 5,34^(1/2) = 2,31 m/s
    3) Energie potentielle
    Elle est donnée par mgh
    En A
    m.g.ha = 0,78x9,8x0,52 = 3,97 J
    En B, elle est nulle
    En C
    m.g.hc = 0,78x9,8x0,29 = 2,22 J
    En D, elle est nulle
    En E
    m.g.he = 0,78x9,8x0,25 = 1,911 J
    invitef8e8d71c
    je vous remercie de tout mon coeur Michoulolo...vous m'avez sauver la vie
    MERCI ENCOR UNE FOIS
    invitef8e8d71c
    Re : Énergie mécanique
    mais je ne dois pas additionner l'energie potentielle de tout les points pour avoir l'energie du vehicule?
  1. energie mecanique
    Par invitee1ac2eda dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2007, 22h08
  2. Mécanique et énergie
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2006, 11h39
  3. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 19h11
  4. Energie mécanique
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2004, 19h14
  5. énergie mécanique
    Par invite3e6ad89f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2004, 23h42
