générateur électrique
    invitea6f3db07
    Lightbulb générateur électrique
    j'ai un petit probléme de formule pouvez vous m'adier s'il vous plait ??
    je dois trouver la tension aux bornes d'un générateur électrique qui a une f.e.m de 9V et une résistance interne de 2 ohm. il alimente une résistance de 10 ohm. voila
    invite25a0cf54
    Re : générateur électrique
    Salut !
    Tu peux faire une Req
    Apres une loi d'ohm tu trouves i=E/Req
    Ensuite t'appliques à U(R.int)=R.int*i
    Et puis tu sommes Ugenerateur = U(R.int) + E
    Plus que l'AN a faire.
    invitea6f3db07
    cest quoi l' AN a faire?
    invite25a0cf54
    "Application Numerique" dsl j'ai pris des mauvaises habitudes... Tu vois le truc sinon ? jspr que je me trompe pas ^^
    invitea6f3db07
    Req cest quoi ? :$ je suis désolé la physique et moi ça fait 2
    invitea6f3db07
    j'ai du mal a suivre la lol
    invitea6f3db07
    petit à petit ça donne quoi les calcul ?
    invite25a0cf54
    Alors ^^
    Tu fais Req= Rint + R
    La tension aux bornes de Req c'est Ueq=Req * i avec i le courant debité par le generateur
    Mais on voit bien que E=Ueq donc E = Req * i <=> i = E / Req
    Ensuite tu calcules la tension aux bornes de Rint ca fait Urint = i * Rint = E * Rint / (Rint + R) c'est un diviseur de tension.
    Et donc la tension du generateur c'est ca FEM et la tension de sa Rint donc c'est E + Urint = E + E Rint / (R + Rint) = E ( 1 + Rint / (R + Rint) )
    Et l'AN ca doit etre 10.5 V
    invitea6f3db07
    je n'ai pas l'information I cst en ampére cest ça?
    invite25a0cf54
    Ouè c'est des amperes, mais tu n'as pas vraiment besoin de le connaitre il disparait au final.
    Tu retrouves ce resultat alors ?
    invitea6f3db07
    il faut réélement toutes ces formules la ?
    invitea6f3db07
    non je n'ai pas trouvé le bon résultat encore j'ai du me tromper quelque part
    invitea6f3db07
    la derniére formule je n'arrive pas a la réaliser
    YBaCuO
    Citation Envoyé par Shinycastle Voir le message
    C'est 7,5V.
    invite25a0cf54
    Exact j'ai fait une erreur de signe ! il faut soustraire E - U(rint) et non pas l'ajouté, dsl ! Donc cela donne 9 - 1.5 = 7.5 et non pas 9 + 1.5
    Voila encore dsl.
    Bonne nuit
    invite897678a3
    " La physique : c'est facile... Sinon, personne n'en ferait. " A. P.
    Ce n'est pas si facile, semble-t-il
    En effet comment (au #8) obtenir au bornes de la résistance une tension:
    ca doit etre 10.5 V
    en dépit du fait que le générateur ne délivre qu'une f.e.m de 9V ?
    Je propose:
    1) Relire le cours,
    2) Faire un petit schéma, en précisant:
    E = 9 V f.e.m du générateur,
    r = 2 résistance interne du générateur
    R= 10 résistance extérieure
    Soit I l'intensité du courant dans le circuit (c'est-à-dire dans le générateur mais également dans la résistance R)
    U = ? tension aux bornes du générateur= tension aux bornes de la résistance.
    3) pour bien commencer
    C'est dans le cours :
    Tension fournie par le générateur U = E - (r.I)
    mais aussi
    Tension aux bornes de la résistance U = R . I
    Il est aisé d'éliminer U ; nous obtiendrons I ; A.N. I= ??? Ampère.
    Reporter ensuite cette valeur de I dans l'expression la plus simple permettant de calculer U.
    A vous de poursuivre...
  1. générateur hydro électrique
    Par invitee871fced dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2008, 18h38
  2. Generateur à impulsion pour cloture électrique
    Par invite681edca9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 09h25
  3. Projet d'évaluation d'un générateur électrique
    Par invite539e3fe3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 23h42
  4. [Divers] générateur éléctrique
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 12h47
  5. generateur electrique
    Par invitef8b7e588 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2007, 11h32
