problème de métrologie (incertitude et imprécision)
    invitee8ac9bcd
    Je dois prochainement réaliser des mesures à la sortie d'un tube à rayons X d'un appareil de radiologie afin de déterminer la tension du tube et comparer cette mesure à la valeur réellement affichée sur la console de l'appareil.
    Voilà la manip:
    A une tension donnée de l'appareil (par exemple 70 kV), je dois réaliser trois mesures à l'aide d'un multimètre et comparer la moyenne de ces trois mesures avec la valeur affichée sur la console de l'appareil de radiologie. la tolérance entre la mesure et la valeur éxacte doit être inférieure à +/- 10 %.
    Mon multimètre a une imprécision de mesure de +/- 2 %. Comment dois-je prendre en compte cette imprécision dans mes calculs.
    Merci par avance
    KLOUG
    Re : problème de métrologie (incertitude et imprécision)
    Pour les mesures l'appareil a donc une incertitude de +/- 2%.
    Mais il y a peut-être d'autres incertitudes qui inteviennent là dedans.
    C'est en fait le cumul de ces incertitudes qui ne doit pas dépasser 10 %
    Ce que l'on nomme parfois les limites d'erreur tolérées.
    Peux-tu me contacter directement sur ma boite professionnelle car je dois pouvoir t'envoyer un petit cours sur la composition des incertitudes.
    [email protected]
    Je travaille donc dans le domaine du nucléaire et j'ai été pendant 6 ans inspecteur confirmé en radioprotection à l'ASN.
    A bientôt
    KLOUG
    harmoniciste
    Citation Envoyé par ginette63 Voir le message
    Ca me semble très précis pour un multimêtre. Il faut bien lire sa notice. L'incertitude indiquée est souvent donnée pour la pleine échelle
    Par exemple si la tension indiquée est 24v lue sur le calibre 200v, l'incertitude risque plutôt d'être: 2% de 200v, soit 4 volts, ce qui fait 17% au lieu des 2% espérés!
  1. mesure d'une tension et imprécision
    Par invitee8ac9bcd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 16h16
  2. Métrologie
    Par invite67c1fe3a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 22h55
  3. Métrologie : incertitude de mesure
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 13h45
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 20h56
  5. Métrologie
    Par invite872de53a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2006, 16h52
