calcul débit
calcul débit
    invited8ee6ff0
    Unhappy calcul débit
    voilà, je suis en train de calculer des débit sur un cours d'eau, au niveau d'un moulin. j'ai donc mesuré la vitesse du courant en amont et en aval du moulin et des ses ouvrages, puis au niveau de l'empellement et du déversoir.
    mais ya comme un hic : le débit de l'amont et de l'aval sont identiques, mais au niveau des ouvrages, je n'ai pas ce que j'attendais, à savoir "débit empellement + débit déversoir = débit amont = débit aval".
    j'obtiens plutot "débit empellement - débit déversoir = débit amont" (ou aval).
    existerait-il une subtilité hydraulique que je ne maitrise pas ? parce que j'ai beau reprendre mes calculs, je trouve toujours la même chose.
    merci d'avance pour votre aide
    invite5e5dd00d
    Re : calcul débit
    Tu as tout fait à partir de la vitesse ? Si c'est le cas, je me permets de te rappeller que débit = vitesse * surface...
    invited8ee6ff0
    Re : calcul débit
    oui oui. j'ai utilisé un courantomètre, mesuré la vitesse à 3 hauteurs différentes de la colonne d'eau, puis déterminé la surface de chaque section. et donc, le débit. et ce sur chacun de mes 4 points de mesure.
    invite5e5dd00d
    Re : calcul débit
    Le débit doit absolument se conserver : le fluide est incomprésible, il n'y a pas (d'après ce que j'ai compris) d'accumulation de fluide à des endroits.
    Je ne vois pas comment tu peux obtenir ce genre de résultats... mais je ne connais ni le mot empellement ni la signification de deversoir dans le cas du moulin, donc pour t'aider c'est chaud
    invite084c752c
    Re : calcul débit
    Euh, ben comme dis plus haut, le fluide est considere comme incompressible. Il n'y a pas de perte d'eau, donc le debit entree est egal au debit sortie.
    invitefa62562c
    Re : calcul débit
    Citation Envoyé par magali87 Voir le message
    Tu devrais effectivement trouver Q empellement + Q déversoir = Q débit amont ou aval.
    Tu as probablement des contractions latérales que tu n'as pas examiné ou bien tu n'as pas respecté les distances de prises de mesures au niveau du déversoir.
    Salutations.
    Mieussy
    invited8ee6ff0
    Re : calcul débit
    merci à tous.
    mais je crois que le plus simple serait que je retourne faire mes mesures...
    invite5e5dd00d
    Re : calcul débit
    Ben là comme ça, je t'avoue qu'on ne voit pas d'où peut venir cette erreur à part des mesures...
  1. calcul du débit
    Par invitecade8002 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 12h13
  2. calcul de débit
    Par invite2b5fb6ae dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 16h36
  3. calcul de débit
    Par inviteec1fc661 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 21h57
  4. calcul de debit
    Par inviteb01b17b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 08h57
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
