charge * vitesse
charge * vitesse
    seminole
    charge * vitesse
    Salut
    C'est en électrostatique. Je me demande ce que donne une charge e*vitesse.
    Un travail ?
    une force ?
    obi76
    Re : charge * vitesse
    regarde les unités : charge * vitesse [C m s^-1]
    énergie : [kg m² s^-2]
    force : km m s^-2
    travail : [energie]
    ce n'est rien de tout ç (et à vrai dire je vois pas trop ce que c'est...)
    inviteaccb007d
    charge * vitesse = électron qui se déplace à une vitesse v, c'est une densité de courant électrique. Le courant électrique I est le flux de cette grandeur a travers une surface S fermée I = j S avec j = q v.
    obi76
    une intensité c'est en Coulombs par seconde, donc pour passer d'une charge fois une vitesse à une intensité, il faut utiliser la densité électronique dans le matériau, la section etc...
    bref je vois pas trop l'interet...
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par fab_79 Voir le message
    Il y a la densité volumique de porteurs de charge n (=nombre d'électrons par unité de volume) qui intervient : j=n*q*v et là on a bien I=j*S=n*q*v*S homogène à dq/dt. Ça donne q*v=I/(S*n) autrement dit q*v correspond à des Ampères*mètres.
    inviteaccb007d
    Oui je suis d'accord il manque le nombre de porteurs de charges par unité de volume (n) si on se place dans un conducteur : j = rho * v = n*q*v ou rho est la densité de charges par unité de volume,
  1. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  2. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
  3. asserviss vitesse MCC avec charge
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 10h13
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
  5. Réguler vitesse ventilo CPU en fonction de la charge
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 06h57
