chauffage de l'eau
chauffage de l'eau
    invite2d360513
    chauffage de l'eau
    bonjour ,
    je suis à la recherche d'une formule permettant de calculer la puissance
    nécessaire pour faire atteinde à une masse d'eau une certaine température au bout de certain temps
    exemple : quelle puissance faut il (en watts) pour faire passer 1 l d'eau de 20 à 50 °C en 10 mn ? comment le calcule t-on ?
    merci d'avance
    lalbert
    Re : chauffage de l'eau
    Bjr lalbert,
    Te faut d'abord déterminer quelle quantité d'ENERGIE il te faut pour porter 1 litre de 20 à 50 °. Peu IMPORTE le temps jusque là. (tu chauffes VITE , mais peu de temps ou LENTEMENt et beaucoup plus longtemps)
    La quantité d'ENERGIE sera TOUJOURS la meme pour le meme "travail".
    Mais t'as choisi une DUREE, qu'il faut donc respecter.
    Supposons qu'il faille 360 000 joules (j'ai pas fait de calcul!) pour ton litre d'eau.
    Sachant que 1 wh vaut 3600 joules ,il te faut 360 000/3600 =100 wh.
    Donc 100 w pendant 1 heure.
    Si tu veux aller 6 fois plus vite (10 mn) il te faudra: 600 w .
    Les déperditions ne sont pas prises en compte, bien entendu!
    Je te laisse chercher la quantité d'ENERGIE pour élever ton eau à la température souhaitée (mais Google connait ça !)
    invite2d360513
    Bonjour et merci de m'avoir répondu.
    je vous explique l'experience
    Il s'agit d'une simple electrolyse de l'eau.
    j'ai un voltemetre et un amperemetre afin de mesurer la puissance input
    l'électrolyte chauffe (ce qui est normal). Je mesure la temperature de l'eau afin de quantifier cette élévation.
    J'essaie , à partir de ces paramètres de determiner sur le total de la puissance consomée quel pourcentage est transformé en chaleur par effet joule et quel pourcentage de cette puissance est utilisée pour dissocier l'eau en H2 et O
    au fait , F6bes , meilleurs 73 de f5tyh
    invitefa62562c
    Citation Envoyé par lalbert Voir le message
    bonjour ,
    merci d'avance
    lalbert
    A mon avis, l'écart de T° étant 50-20=30°c, par calcul rapide et à l'ancienne, il faut pour chauffer 1000 litres d'eau :
    1000 x 30 = 30000 Kcal, pour chauffer en 10 mn, il faut 30000 x 6 = 180000 Kcal / 860 = 209 Kw
    donc pour 1 litre d'eau : 209 Kw/1000 = 0,209Kw soit 209 w si je ne me suis pas trompé.
    salut
    Mieussy
    calculair
    Pas clair ; si tu veux electrolyser de l'eau avec un meilleur rendement, il faut diminuer la resitivité de l'eau. Si R diminue l'effet joule devrait diminuer pour un courant constant.
    Si par contre tu maintients la tension constante, le courant augmentant aussi, l'electrolyte chauffera davantage, mais le rendement de l'electrolyse sera meilleur
    S'il s'agit de chauffer de l'eau c'est une autre histoire...
  1. Eviter le bouillonnement de l'eau sur un chauffage bois à hydro accumulation ?
    Par invitee2848ef5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/01/2018, 13h30
  2. [Thermique] Plus de chauffage mais encore de l'eau chaude
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 06h38
  3. poele à bois et chauffage de l'eau ?
    Par invite3412ee50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2007, 17h11
  4. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h45
  5. Température de l'eau de chauffage
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 22h11
