Questions sur un DM !!!
    invitedfa7f333
    Unhappy Questions sur un DM !!!
    Bonjour a tous !!
    Voila j'ai DM de physiques sur la loi d'ohm !!
    Donc je voudrais juste un petit coup de pouce de votre part !! Merci !
    Questions 2) Que modifie-t-on au niveau du potentiomètre si on deplace le curseur ?
    Questions 3) Quelle grandeur liée a la question 2), varie immédiatement ?
    et dernière questions !
    4) Peut- on régler l'ampèremètre sur le calibre 20 mA ? Pourquoi ?
    Merci pour ce qui me répondrons !! S'il vous plait aider moi je n'y comprend rien !!
    invitef9e6be50
    Re : Questions sur un DM !!!
    2 ) on modifie la résistance car un potentiomètre c'est une résistance variable ^^
    3) si on fait varier la le potentiomètre on fait varier la tension et le courant
    U = R*I R augmente U augmente
    invitedfa7f333
    Citation Envoyé par tekken Voir le message
    2 )
    R*I sa veut dire quoi resistance divisé par intensité ??
    invitef9e6be50
    U = R * I R = RESISTANCE I = intensité ( courant) et U = tension
    la loi d'ohm et valable que pour une resitance ne pas la faire au borne d'une capacité ou bobine ^^
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Super-Korki Voir le message
    Bonjour a tous !!
    Quand on déplace le curseur on déplace la zone de contact sur la piste carbonée ce qui conduit à réduire ou augmenter la résistance entre le curseur et les extrémités de la piste résistive (selon l'extrémité que l'on choisit)
    C'est la résistance puisque
    La résistivité ne change pas, ni la section, seule L change.
    Ca doit dépendre du circuit qu'il y a dans ton exercice, mais je n'ai pas ma boule de cristal pour le deviner.
    invitef9e6be50
    Super-Korki t en quel classe ??
    Hulk a mon avis tu as donnée une excelente reponses a ses questions mais je doute qu'il a compris ta forumule ^^
    invitedfa7f333
    Merci encore !!!
    Mais je vais encore embêter le monde mais :
    Est ce que on peut régler l'ampèremètre sur 20 mA ? Pourquoi ?
    Je pense que c'est oui car en classe je l'avais fait !! Mais je ne saurais comment l'expliquer !
    invite5637435c
    Ah bon tu es sûr?
    Donc en alternatif on ne peut pas appliquer la loi d'Ohm sur une self?
    invitedfa7f333
    Je suis en quatrième !! Désolé hulk mais je ne comprend rien a ce que tu met !!
    J'suis pas encore à ce stade la !!
    invitef9e6be50
    et en regime continu ^^
    invitef9e6be50
    en quatrieme en faite de l'eelectricité =_=
    invite5637435c
    Un potentiomètre est une résistance à 3 pattes, 2 sont les extrémités, et une permet de se déplacer sur la piste carbonée.
    En insérant un potentiomètre dans un circuit électrique on peut modifier la résistance globale en agissant sur le curseur si celui-ci est relié à une des extrémités.
    Dans ce cas R variera de 0 à la valeur max, ce qui fera varier le courant traversant le circuit comme l'indique la loi d'Ohm U=RI
    Donc si on relie un potentiomètre en série avec un générateur de tension et que l'on ne prévoit pas une résistance Rlimite en série avec ce potentiomètre, lorsque le potentiomètre sera égal à 0 Ohm, le courant sera très important (uniquement limité par le générateur) et la piste carbonée du potentiomètre sera détruite.
    Dans ton circuit il doit y avoir une résistance en série avec ce potentiomètre.
    Par exemple si le générateur vaut 9V, et que l'on souhaite limiter I à un maximum de 20mA lorsque R(Pot)=0, on fixera une résistance Rlimite=9/20mA=450 ohms et on prendra R=470 ohms comme valeur normalisée.
    Est-ce plus clair?
    invitef9e6be50
    en clair tu court circuit donc generateur ( l'alimentation qui foruni l'energie )
    c'est a dire que tu place un fils entre le + et le - de ton alimentation
    invitedfa7f333
    Oui j'avais oublié de préciser que il y avait un résistance normale !!
    Oui c'est plus clair merci !!
    invitef9e6be50
    voila pour le suijet d autre quizz
    invitedfa7f333
    Encore une dernière question !!
    Enfaite j'ai fait une courbe avec les résultats que j'avais eu en classe et la courbe elle n'est pas du tout droite !!
    Donc la question est :
    En déduire parmis le relations suivante suivantes celle qui correspond à la question 6)
    ( Question 6 : Quelle est la particularité de cette courbe ? )
    U = I / k
    U = k+I
    U = I - k où k est décimale !!
    U = k I
    I = k / U
    S'il vous plait aider moi encore une fois !! La physique avec l'électricité c'est pas mon fort !!
    invite5637435c
    Dans un montage potentiométrique avec une résistance de limitation en série, la tension aux bornes de P s'exprime par:
    Up=[R(pot)*E]/R(pot)+Rlim
    Soit une fonction mathématiques de la forme y=ax/(b+x) ce qui explique que la loi de variation ne soit pas une droite.
    invite5637435c
    D'après les réponses attendues, il faudrait que tu postes le circuit électrique exact, les réponses peuvent varier quant à la loi de variation selon le placement de la résistance supplémentaire.
  1. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 17h25
  2. questions sur le point de vue scientifique sur l'origine
    Par invitee82b5d47 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/09/2007, 14h02
  3. Questions sur un montage
    Par invite2df9225a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h25
  4. Questions sur compactflash
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2003, 18h53
