[exo]Danger de vitesse
    invite69499406
    bonjour je suis en premiere S et je n'arrive pas a résoudre un probleme , je cite l'enoncé :
    "Lu qur un manuel du code de la route : "Un choc à 50 km.h-1 équivaut à une chute du quatrième étage".
    Réaliser les calculs nécessaires pour vérifier cette affirmation.
    Données : hauteur entre deux étages 2.5 m, g=10 N.kg-1"
    merci de m'aider au plus vite , je crois qu'il faut travailler avec l'energie cinetique mais je n'y arrive pas...
    stefjm
    Re : [exo]Danger de vitesse
    Citation Envoyé par rider3550 Voir le message
    La variation d'énergie cinétique est égale au travail du poids.
    invite69499406
    Donc W(p)=1/2m v ^2
    mais on a pas m
    c'est la que je bloque
    stefjm
    Donc W(p)=1/2m v ^2
    mais on a pas m
    Pas besoin de la masse. Tous les corps chutent de la même façon.
    Il faut calculer le travail du poids. (en fonction de m)
    Puis égaler les deux expressions et oh miracle (merci Galilée) la masse m se simplifie et on trouve le résultat.
    invite26273d51
    Pas tout le temps mais dans ce cas là oui.
    Voilà la formule littérale :
    Or
    Avec comme force unique le poids:
    Or la vitesse au point A est nulle vu que le système est laché à cet endroit :
    Le travail du poids est supérieur à zéro car l'objet est en chûte et le poids favorise le mouvement. De plus m est des deux côtes et on le connait pas donc ca nous arrange si on le supprime:
    Sachant que c'est une chûte, il n'y a que le poids comme force (vous allez me dire : "Et la poussée d'archimède", je réponds : bof ca sert à rien de se compliquer la vie )
    C'est de cette manière qu'il faut procéder A force de travailler la méca, je connais la méthode par coeur
    stefjm
    Citation Envoyé par SamSoft Voir le message
    Les frottements alors?
    Si c'est un parachutiste, il vaut mieux ne pas les négliger...
    invite26273d51
    [HS]Le système ici est destiné à s'écraser (c'est pas sympa ) mais ca nous réduit le travail. C'est certain que pour un parachutiste, un physicien qui négligerait les forces de frottements devra se préparer à chercher un nouveau boulot [/HS]
    Vous venez de commencer la méca rider3550 ? Je vais aussi calculer ca voir si je tombe sur 50km/h. Attention aux unités
    invite69499406
    Or
    en faisant v=racine(2*g*h)
    je trouve 50=racine2*10*0.025
    =racine2
    et la ça beug
    pephy
    =racine2
    et la ça beug
    4 étages de 2,5m ! h=??
    50 km/h: la formule donnera des mètres/seconde
    invite26273d51
    Tu ne peux dire que :
    Sachant que tu dois le prouver donc laisse :
    Tu connais 2 , tu connais g et h (attention h n'est pas la donnée que l'on te donne), tu calculs et c'est ok.
    Par contre je reconnais que je ne retombe pas sur 50km/h je suis bon en formule littéral et pas en application numérique ?!
    Je vais revoir ca Test et dis nous si tu tombes sur 50km/h.
    PS: h serait égal à 4*2,5 non ?
    invite69499406
    je trouve W(p)=+m x 10 x 4 x 0.025=+m x 1=m
    et Ec=1/2 x m x v^2=1/2 x m x 50^2=m x 1250
    or m=m x 1250 c'est faut
    help
    invite26273d51
    Je ne comprends pas, tu souhaites calculer la masse ou vérifier quelque chose mais je ne te suis pas aucun besoin de se casser la tête sur la masse vu (massue : calambour... non ? Tant pis ) qu'on te demande la vitesse.
    Le mieux est d'utiliser la formule que nous t'avons proposé et essayer de la comprendre, revois le cours du prof concernant le théorème de l'énérgie cinétique pour mieux comprendre.
    PS: 2,5m en km je crois que ca vaut 2,5*10^-3 soit 0,0025km.
    me également je ne trouve pas 50km même avec ma formule
    invite26273d51
    J'ai trouvé !
    h= 4*2,5 m
    g = 10N/kg
    v = 14 m/s
    m/s * (3600/1000) = km/h donc :
    14*(3600/1000) = 50,4 km/h
    invite69499406
    pourquoi v=14m/s
    invite26273d51
    On connait g: 10 N/kg et h = 4*2,5:
    ____
    ____|2,5
    ____|2,5
    ____|2,5
    ____|2,5
    invite69499406
    pourquoi v=14m/s
    je suis trop con
    Merci pour votre aide en tout cas
    invite26273d51
    Pas de problème le tout c'est de comprendre
  1. Exo sur la vitesse instantanée, 2nde
    Par invite72522688 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 01h51
  2. Exo sur la vitesse, 2nde
    Dernier message: 03/03/2008, 17h00
  3. Exo mécanique : vecteurs rotation et vitesse
    Par invite5857d68c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h16
  4. exo TS vitesse d'une réaction
    Par inviteea52bf3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2006, 16h47
  5. [exo] Vitesse moyenne
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 19h10
