petit problème avec les énergies!!
    invitef670bfbd
    Bonjour à tous, j'ai un problème pour les énergies. Pourriez vous m'aider svp?
    Voilà, mon prof m'a demandé de représenter les courbes des énergies cinétique , potentiel et mécanique que possède un pendule quand il oscille. Et pour cela il m'a dit que je doit trouver leurs équation en fonction du temps. Ben franchement je ne voit pas comment faire parce qu'on connait les formules classiques de ces énergies et on a donc
    Ec=1/2 * m *v^2 avec v(0)=0 m=28kg
    Epp= mgh avec h= L(1-cos alfa) L=67m et alfa max = 2,6 degré
    Je suis perdu aidez moi svp!!!!!
    merci d'avance
    inviteecc63dee
    Re : petit problème avec les énergies!!
    Bonjour !
    Ne peux tu pas faire comme en terminale, quand tu essayais de trouver une équation horaire et que la seule force était le poids ?
    Ici, je pense que c'est la même chose, mais il y a 2 forces : tension du fil et poids, à toi de les projeter sur les axes...
    Je pense que ça pourrait marcher...
    invitef670bfbd
    Je dois alors utiliser la base de frenet non comme on est dans un mouvement circulaire??
    et c'est quoi le rapport avec l'énergie?
    invitebe13a34d
    Commence par écrire l'équation du pfd () et projette sur le repère de Frenet pour trouver l'expression de l'accélération, intègre pour trouver l'expression de la vitesse en fonction de t. Après tu as l'expression de Ec et Ep, représenter les entre -alpha et +alpha, la somme Em doit etre constante.
    Calvert
    Salut!
    Si tu veux une solution analytique de la position et de la vitesse en fonction du temps, tu devras en plus faire l'hypothèse que l'angle que fait le pendule avec l'horizontale est petit; autrement, ce problème n'a pas de solution analytique.
    Autrement, tu peux te contenter de représenter les différentes énergies en fonction de l'angle ?
    invitef670bfbd
    Alors T+P=ma (ce sont des vecteurs)
    or a= dv/dt ut+ v^2/L un
    P= -pcos alfa un+ Psin alfa ut
    T= F un
    mais après je bloque??
    pephy
    alpha et v sont reliés:
    invitebe13a34d
    Apart le PFD tu peux utiliser le théorème de l'énergie cinétique.
  1. Petit problème avec les suites
    Par invite06078a22 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2008, 12h14
  2. Petit probléme avec les produits scalaires
    Par invitead8db644 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 15h40
  3. petit problème avec les combinaisons (PCSI)
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2006, 18h22
  4. Petit problème avec les volumes molaires
    Par invite3dbf996c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 20h01
  5. Petit problème avec un article de S& avenir : les UV
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2005, 13h43
