Coordonnées repère géocentrique
    invited78e0bbb
    Bonjour à tous, suite à ce sujet que j'avais créé dans la partie logicielle,
    http://forums.futura-sciences.com/thread224866.html
    Avec la formule donnée
    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    Les sommets du polygone auront comme coordonnées Xi,Yi avec i variant de 0 à N-1:
    Xi=Xr+R*cos(2*i*pi/N)
    Yi=Yr+R*sin(2*i*pi/N)
    Pour ton cas Y et X exprime la latitude et la longitude en degré avec R exprimé aussi en degré (1 degré vaut 60 milles marins soit environ 111 km).
    Ces calculs ne sont pas tout à fait exacts pour une surface sphérique mais cela devrait être suffisant.
    qui est approximative j'obtiens un cercle à l'équateur et un oval de plus en plus marqué en mesure que l'on s'éloigne de l'équateur. ca me parait logique je pense qu'il manque un paramètre prenant en compte la latitude.
    Pouvez vous m'aider ?
    J'ai posté dans la section physique j'ai hésité avec la section maths.
    Merci et bonne journée
    invite6dffde4c
    Re : Coordonnées repère géocentrique
    Oui, c'est le problème classique. Un degré fait bien 60 miles marines dans la direction N-S, mais pas dans le direction E-W et il fait de moins en moins à mesure qu'on monte en latitude, pour arriver à 0 miles au pôle.
    Peut-être qu'il y a un cos(latitude) qu'il faut ajouter quelque part?
    Au revoir.
    invited78e0bbb
    Au revoir.
    Oui c'est ça !! merci, je vais essayer de trouver quelque chose dans cette direction
    invited78e0bbb
    bon je n'ai pas trouvé, j'obtiens toujours un cercle à l'équateur et un oval ailleurs plus ou moins marqué.
    Quelqu'un aurait-il la solution ? ou du moins une piste
    invited78e0bbb
    Pour ceux qui ne veulent pas lire mon post sur le forum info je vais expliquer.
    J'aimerais connaitre les coordonnées (longitude, latitude) des points d'un polygone dont je connais les coordonnées du centre et le rayon du cercle dans lequel le polygone régulier est inscrit.
    exemple, j'ai le centre de coordonnées(2.0°, 45.0°) et le rayon 10 km comment connaitre les coordonées des 6 points formant l'hexagone.
    Voila si il y a besoin de précisions je les donnerai.
    Par avance merci !
    YBaCuO
    Essaie cela, ce n'est toujours pas exact mais cela devrait corriger un peu.
    Xi=Xr+R/|sin(Yr)|*cos(2*i*pi/N)
  1. Modèle héliocentrique ou géocentrique ?
    Par Seirios dans le forum Archives
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/01/2013, 15h42
  2. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 10h57
  3. Ptolémée. Système Géocentrique
    Par invite7aed40be dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 22h49
  4. Changer de repère | passer d'un repère 3D à un 2D
    Par invite83742b11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 12h55
  5. référentiel géocentrique
    Par invitee8760be7 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2005, 18h15
