Optique et Microscope
    invitecf46bf54
    Bonjour!
    Bon j'ai un petit problème sur un exercice d'optique avec un microscope que je vais vous exposer:
    On appelle L1 l'objectif et L2 l'occulaire du microscope.
    A partir de la puissance désirée et de la distance focale f'2 de l'occulaire, déduire par le calcul le grandissement transversal entre l'objet AB et son image A'B' par l'objectif
    >>>Pour ça j'utilise la formule Grand= Puissance * (-f'2) et j'obtiens -250 ???
    Ca me prait déja un peu beaucoup mais bon c'est possible...
    En déduire alors la position de AB et A'B' par rapport à L1
    >>>La je sais pas comment faire, je peux exprimer OA' en fonction de OA mais je n'arrive pas à trouver leurs valeurs exact.
    puis celle de L2 par rapport à L1
    >>>Ca par contre je pense pouvoir le faire grace à une formule propre au microscope: grand= F'1F2/-OF'1
    Données du problème:
    F'1=10cm
    F'2=10cm
    Puissance= -25dioptries
    AB=5cm
    Diamètre L1= 20cm
    Voila si vous pouviez m'aider ce serait vraiment sympa, ça doit être quelque chose de tout bète mais la je ne vois vraiment pas...
    invitecf46bf54
    Re : Optique et Microscope
    Personne pour m'aider
    invite6dffde4c
    Bonsoir.
    Je ne comprends rien à vos données.
    En général, dans un microscope, la focale de l'objectif est de quelques millimètres grand maximum. Celle de l'oculaire de quelques centimètres et les dimensions de l'objet se mesurent en fractions de millimètres. Le diamètre de l'objectif est luis aussi des millimètres.
    Par contre, un grossissement de 250 c'est moyen. On peut arriver à des grossissements un peu supérieurs à 1000.
    Mais je ne comprends pas le grossissement négatif ni la puissance négative.
    Êtes vous sur de vos données?
    Il me manque la distance entre l'objectif et l'oculaire. Sans elle, le calcul est impossible.
    Au revoir.
    invitecf46bf54
    Bonjour!
    Le grossissement et la puissance sont négatifs parce que l'image est inversée.
    On travaille avec des grandeurs algébriques.
    Si la focale, etc... ne sont pas en mm, c'est parce que cet exercice sert à la base à recréer un pseudo-microscope avec un systeme de lentille en TP.
    Sinon, non il ne manque pas de données, j'ai finalement réussi à le faire!
    En fait le grand était de 2.5
    Ensuite j'ai trouvé une formule qui exprimait la distance séparant F'1 et F2 en fonction du grossissement et d'une distance focale (je ne sais plus laquelle)
    Or étant donnée que pour le microscope, 0A'=0F2 je pouvais tout en déduire.
    EN tout cas merci d em'avoir repondu!
  1. microscope optique(exo)
    Par invitea2e93084 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 22h02
  2. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
  3. tipe=microscope électronique & optique
    Par inviteba5b50da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2006, 22h43
  4. PSF microscope optique
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2004, 16h07
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
