énergie d'un proton accéléré par un cyclotron
    invitee10fdb8c
    Comment calculer l'énergie maximale à laquelle on peut accélérer un proton injecté à vitesse nulle dans un cyclotron formé de deux demi cylindres de rayons 0.5 m aux bornes desquels est appliquée une DDP sinusoïdale V(t)= VMcos(wt) ?
    Merci àvous.
    invitead1578fb
    Re : énergie d'un proton accéléré par un cyclotron
    Bonjour, je ne suis pas expert en la matière mais si tu raisonnes sur le modèle du condensateur plan ( à priori que ce soit un demi-cylindre ... ) un bilan de quantité de mouvement ne suffit il pas ?
    invitee10fdb8c
    je ne vois pas tro comment mener un bilan de quantité de mouvement... Il faut dire que c'est pas mon fort ...
    invitead1578fb
    Je ferai l'étude du champ électrique en régime non sinusoidal. puis en régime sinusoidal.
    Ensuite je ferai un bilan des forces avec la force +eE que provoque ton champ sur ton proton, tu négliges la pesanteur et le reste et tu vois si ça colle .
    invitee10fdb8c
    ok je vais tenter ça. Merci
  1. Par rapport au CYCLOTRON
    Par invite03eea32c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 13h32
  2. Energie dissipé par l'explosion d'un ballon
    Par inviteda9f6150 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 23h28
  3. pka d'un proton en alpha d'un phosphonium
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2006, 11h47
  4. Énergie Noire, Expansion Accéléré, Red Shift
    Par glevesque dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/05/2005, 15h04
