Radioactivité
Radioactivité
    invite02647c09
    Radioactivité
    Je révise pour mes examens et j'ai un exercice que nous n'avons pas corrigé.
    Connaissant la masse des différents noyaux :
    (en haut 235, en bas 92) U : 235,0439 uma
    (en haut 146, en bas 58) Ce : 145,9164 uma
    neutron : 1,0087 uma
    Calculer l'energie (en eV) libérée par la fission d'un noyau d'uranium.
    S'agit-il d'un calcul, d'une conversion ?
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait afin que je progresse dans mes révisons.
    Merci !
    invite844a201d
    Re : Radioactivité
    t en term S? moi oui.
    Pour pas te tromper le mieux est de pas vouloir aller vite et de faire simple. Tas l'équation de la reaction tu calcul en kilos la masse des produits et ossi en kilo celle des reactif. tu fais Mproduit-Mreactif
    tu fais X c² pour avoir l'energie ne joule de la reaction. Tu divise ce resultat par le nombre de joules que fait un eV.
    toujours faire simple pcq la physique c simple
    invite844a201d
    Re : Radioactivité
    ou du moins faut te convaincre que c simple!
    inviteae224a2b
    Re : Radioactivité
    il faut que tu sache en quoi se fissionne ton noyau d'uranium. Vu les données, il fissionne en deux noyaux de Cesium. Cependant, il faut que tu vérifie le nombre de nucléons qu'il y a en tout car il y a certainement un excedant de neutrons dans l'uranium pour assurer une certaine cohésion du noyau.
    Une fois que tu connais le tout tu fait le bilan des masses. D'une part la masse de l'uranium qui est donnée dans l'énoncé. D'autre part la somme des masses des deux noyaux de Cesium plus les neutrons excedentaires. Tu fais ensuite la différence entre ces deux résultats et sa te donnera l'équivalent en masse de l'énergie qui s'est échappée (puis E=DMc2 avec DM la différence de masse).
    En fait, cela vient du fait que l'énergie de liaison du noyau d'uranium est plus grande que la somme des energies de liaisons des éléments produits par la fission. C'est ce qui fait son instabilité ainsi que la production de l'énergie lors de la fission.
    invite02647c09
    Re : Radioactivité
    Bonjour !
    Merci pour votre aide.
    Alors déjà excusez moi, j'avais oublié de noter une donnée. Alors finalement, ça donne ça :
    (en haut 85, en bas 34) Se : 84,9177
    Alors dans mon raisonnement :
    Réaction : (en haut 235, en bas 92) U -> (en haut 146, en bas 58) Ce + (en haut 85, en bas 34) Se + 4 (en haut 1, en bas 0) n
    Il me manque pas qqch du côté des produits ?
    Bilan : (235,0439) - (145,9164 + (4 x 84,9177))
    invite6dffde4c
    Re : Radioactivité
    Citation Envoyé par Maaay Voir le message
    Il y a un seul atome de sélénium et non 4, par contre il manque les néutrons.
    Au revoir.
    invite02647c09
    Re : Radioactivité
    Ah pardon je me suis trompée !
    Bilan : (235,0439) - (145,9164 + 84,9177 + (4 x 1,0087))
    C'est bon maintenant ou alors il manque bien qqch du côté des produits ?
    invite6dffde4c
    Re : Radioactivité
    Re.
    Non je ne pense pas. Maintenant vous pouvez comparer la masse avant et après la fission.
    Utiliser E=mc² et transformer en eV.
    invite02647c09
    Re : Radioactivité
    Le résultat de mon bilan est 0,175 uma
    Pour faire la relation E=mc² il faut que m soit en kg.
    Or là, il est en uma, comment je fais ?
    mamono666
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite02647c09
    Re : Radioactivité
    1 uma = 1,66054.10^-27 kg
    donc 0,175 uma = 2,906.10^-28 kg
    2,906.10^-28 kg x (3,0.10^8)² = 2,615.10^-11 Joules
    2,615.10^-11 / 1,6.10^-19 = 163437500 eV
    Ya pas comme un pb dans mon résultat ?! Il me semble vraiment étrange !
    invite844a201d
    Re : Radioactivité
    ca te semble trop?? un eV c pa gd chose et la fission ca degage pas mal alor tkt pa!
    invite02647c09
    Re : Radioactivité
    Ah bin merci alors !
    Jsuis contente d'y être arrivée. Merci à tous ^^
  1. radioactivité
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2012, 19h56
  2. Radioactivité
    Par invite93d2e35d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/09/2007, 00h20
  3. Radioactivité
    Par invite8098c349 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 20h13
  4. radioactivité
    Par invitea3edb47c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2006, 15h10
  5. Radioactivité ?
    Par invite68272966 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 08/09/2005, 18h57
