[Optique] Minimisation de la déviation
    Seirios
    J'ai une déviation d'un rayon lumineux qui est donnée par l'expression :
    Avec l'angle d'incidence et l'angle de réflexion.
    Je dois alors minimiser cette déviation. Pour cela, je pense que je dois dériver la fonction D en fonction de , mais je n'ai pas abouti à quelque chose d'exploitable, sachant que dépend de par la relation .
    Je devrais trouver une déviation minimale d'environ 138° avec un angle d'incidence d'approximativement de 59,4°.
    Quelqu'un pourrait-il sur la piste ?
    Phys2
    obi76
    Re : [Optique] Minimisation de la déviation
    C'est bizarre j'ai trouvé mais alpha dépend de k. t'as pas une valeur ?
    invite6dffde4c
    En différentiant la première relation ont obtient .
    En différentiant la seconde et en substituant on obtient une relation avec les cosinus des angles et k.
    On élevé cette relation au carré et on l'additionne avec la relation avec les sinus au carré.
    On obtient ainsi cos(beta) en fonction de k.
    Il me semble, d'après vos valeurs, que vous êtes dans l'eau.
    Au revoir.
    obi76
    C'est comme ça que j'ai fais (à la forme près), mais ça nous dit pas à quoi est égal k...
    Seirios
    Désolé, j'ai oublié de mentionner la valeur de cas...Il s'agit effectivement d'un milieu d'eau, avec k=4/3.
    obi76
    Tu as toujours besoin du calcul ou c'est bon ?
    Seirios
    Je suis en train de regarder les indications de LPFR. Pour l'instant, j'abouti à la relation , mais apparemment j'étais plutôt sensé trouver une expression de ...
    obi76
    Ben que ce soit l'un ou l'autre rien ne t'empêche de résoudre alpha avant.
    Seirios
    Effectivement, je n'y avais pas pensé
    Par contre, si j'utilise cette relation, j'ai un problème de signe, parce qu'alors ...
    obi76
    Si je me rappelle bien (je suis rentré du labo je n'ai plus la feuille sous la main) j'avais trouvé l'inverse.
    invitedbd9bdc3
    moi j'ai trouve comme Phys2 (je suis toujours au labo )
    mais je n'ai pas de probleme, vu que k>1 et donc k^2-1 est positif...
    Phys2, il est temps de poser le stylo et d'aller faire un tour
    obi76
    Oui c'est parce que j'avais exprimé , donc pas . La forme était semblable...
    Seirios
    En fait je me suis trompé en donnant la valeur de k au message #5...
    La valeur correcte est k=3/4 (l'inverse donc...)
    Donc j'ai bien un problème de signe
    invitedbd9bdc3
    Ha ben si tu triches aussi...
    J'avoue que j'ai pas d'idee la... Tu es sur que tu t'es pas trompe quelque pars d'autre?
    Seirios
    Normalement non. Mais je continue à chercher
    Si quelqu'un avait une idée
    invite6dffde4c
    Re.
    De toute évidence la relation avec les sinus et le k est la loi de Snell (Décartes) et le k est le rapport entre les deux indexes de réfraction.
    Si au lieu de tourner autour du pot, vous nous expliquiez la manip et de quels milieux il s'agit et de quel côté se trouvent alpha et bêta.
    Seirios
    Il s'agit d'une entrée d'un rayon lumineux dans un milieu d'eau selon un angle d'incidence et de réfraction , subit ensuite une réflexion d'angle incident , puis une sortie du milieu d'eau avec un angle d'incidence (on si situe dans une goutte d'eau).
    Par la loi de Snell-Descartes, on écrit , d'où .
    Néanmoins, pour obtenir les résultats que j'ai cités, il faut poser ...
    Seirios
    Je me suis trompé dans ma vérification : . L'auteur a dû faire une erreur, en écrivant 3/4 au lieu de 4/3...
    A ce moment les calculs sont correctes. Merci à tous
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon arc-en-ciel.
  1. [TS]Optique , prisme et déviation
    Par invite2d13dd91 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 10h42
  2. Pavage d'une surface et minimisation d'énergie
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 11h37
  3. minimisation de fonction par simplex
    Par invite1ebe2acf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2006, 13h10
  4. Optique : déviation prismatique
    Par invite407db1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 21h52
  5. minimisation (analyse numérique)
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2005, 14h56
