boussole + bruit bizarre quand un portable sonne
    invite865f8bfa
    Je ne me rapelle plus le terme technique pour designer la boussole qui permet de determiner les deux directions des omposantes du champ magnetique (et donc la direction du vecteur B)
    autre chose:
    pourquoi lorqu'un portable sonne et que l'on se trouve proche d'un apapreil electronique entend on un bruit bizarre.. ?
    rapport entre les OEM et la presence d'un champ magnetique ?
    invite8c514936
    Re : boussole
    Il y a plusieurs boussoles qui permettent de faire ça, tu penses peut-être à la "boussole d'inclinaison", qui peut pivoter sur deux axes?
    invite88ef51f0
    Re : boussole
    C'est simplement que ton haut-parleur fait antenne et capte le signal. Lorsque tu reçois un appel, ton portable se met à émettre fortement. La fréquence des ondes est de l'ordre du gigahertz, mais il y a une composante à basse fréquence (les trames du signal) qui peut être audible si elle est convertit en ondes acoustiques.
    invite865f8bfa
    Re : boussole
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    oula ....
    Les ondes que recoit mon portable sont bien des ondes EM ?
    invite8c514936
    Re : boussole
    pourquoi oula ?
    invite88ef51f0
    Re : boussole
    La lumière aussi est une onde EM...
    invite865f8bfa
    Re : boussole
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    pourquoi oula ?
    Heu disons que les ondes, je trouve ca sympa mais c'est pas ce que je maitrise le mieux..surtout les ondes EM..
    invite865f8bfa
    Re : boussole
    Justement, j'aimerai vous poser une question à tous les deux...
    Qu'elle est la difference du point de vue diffraction entre un réseau et une bifente de young...
    Le procédé est exactement le meme et j'ai l'impression que les calculs sont quasi identiques..
    On est plus precis avec un reseau car les interfranges sont plus etalées, c'est ca ?
    invite8c514936
    Re : boussole
    Un bifente, y a deux fentes. Un réseau, y en a plein.
    Si l'écart entre les fentes est le même dans les deux cas, l'interfrange sera le même. En revanche, la largeur de chaque frange brillante est beaucoup plus fine dans le cas du réseau, c'est pour ça que c'est utilisé dans des applications spectroscopiques.
    invité576543
    Re : boussole
    Pour être plus précis, le signal GSM présente des fronts très raides en début et fin de "bouffées" (bursts), fronts qui ont un spectre électromagnétique très très étalé, bien au-delà du spectre à 900 ou 1800 MHz. C'est équivalent à des impulsions EM.
    Ces "spikes" large bande sont captés par des équipements mal isolés contre des impulsions large bande, et dans un circuit audio ça peut se retrouvé amplifié et donc se traduit en quelque chose d'audible.
    Ce n'est pas le haut parleur, et cela ne demande pas de capacité de recevoir un signal GSM au sens de recevoir du 900 ou du 1800 MHz. Les mêmes appareils mal protégés sont susceptibles d'être parasités par un simple interrupteur. (Et on peut présenter la forme du signal GSM comme une quasi sinusoïde violemment hachée par un interrupteur...)
    Ce n'est pas non plus relié à une composante basse fréquence: un seul "burst" suffit pour parasiter (début d'appel, ou SMS), là encore comme un interrupteur. La composante basse fréquence vers 220 Hz apparaît lors de la transmission de parole, c'est juste la récurrence des fronts.
    invitef5954c09
    Re : boussole
    j'avais écrit pareil, mais j'ai pas osé posté .. rien à dire de bien constructif derrière ...
    invité576543
    Re : boussole + bruit bizarre quand un portable sonne
    Tant qu'à changer de titre, pourquoi pas "Questions de Fudebu"
    EDit: OK, OK, on ne discute pas les décisions des modo, j'arrête
    invite8c514936
    Avec un numéro à quatre chiffre derrière ?
    Edit : ahhhhh enfin du vrai respect !
    invite865f8bfa
    Heu moi j'ai pas compris les deux derniers post..
    On arrete là ce fil si vous le voulez bien..le temps que je regarde mes notes sur les reseaux parce que la je suis pas tellement frais..
    Faut absolument que je parte à paris en ayant compris le reseau... (mais bien !! ^^). Faites gaffe je risque de refrapper sous peu
  1. [Brun] Télé 36cm démarre plus+bruit bizarre
    Par invitec2c21f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 18h37
  2. [Blanc] bruit bizarre sur congélateur FAR K 4190A (186L)
    Par invite3edc356b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 20h00
  3. [Blanc] Frigo Indesit CA 55 bruit bizarre
    Par invite5d1247bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 23h15
  4. Probleme transformateur bruit bizarre
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 08h44
  5. Bruit bizarre réfrigérateur en marche
    Par invite4d319b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h49
