couple moteur
couple moteur
    invite02403230
    couple moteur
    Un plateau de 3.3mètres de diamètre,et chargé d'une masse de 900kg doit tourner sur des galets (on considère les forces de frottement nulles) à la vitesse de 1 tour/mn.
    Quel est le couple moteur nécessaire?
    merci de bien vouloir me répondre
    invite786a6ab6
    Re : couple moteur
    Plateau horizontal ? s'il n'y a pas de frottements, quelque soit la charge le couple est égal zéro N.m (une fois la vitesse acquise) Peux tu préciser les données du problème.
    invite02403230
    Re : couple moteur
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    merci de m'avoir répondu
    les frottements sont nuls en se qui concerne la liaison plateau galets mais il faut faire tourner la charge de 900kg par l'intermediaire du plateau lequel sera entrainé par un moteur
    obi76
    Re : couple moteur
    EDIT à Coincoin : rha le favoritisme envers les modo, nous quand on écrit des bêtises on peut pas retirer
    invite786a6ab6
    Re : couple moteur
    Citation Envoyé par lpdg Voir le message
    Si les frottements sont nuls, ils sont nuls partout et quelque soit la charge. Elle pourrait faire 1000 tonnes, il ne faudra de l'énergie que pour la faire passer de 0 à 1 tour/mn, ensuite ça tourne indéfiniment sans apport d'énergie. Dans la pratique les frottements ne sont jamais nuls, mais là c'est un autre problème.
    mécano41
    Re : couple moteur
    Il manque deux choses pour pouvoir faire ce calcul :
    1 - le temps souhaité ou l'angle de rotation effectué pour passer 0 tours/min à la vitesse maxi N tours/min (ici 1 : tour/min)
    Premier cas : tu connais le temps t (en s) pour passer de 0 = N tours/min ; tu calcules l'accélération de la façon suivante :
    la vitesse angulaire est :
    l'accélération angulaire est :
    Second cas : tu connais l'angle pour passer de 0 = N tours/min ; tu calcules l'accélération de la façon suivante :
    2 - la répartition de la masse M de 900 kg sur le plateau
    - si le plateau de masse M (en kg) est cylindrique de rayon R (en m), tu calcules son inertie J de la façon suivante :
    - s'il y a des masses M1, M2, M3... dispersées sur des rayons R1, R2, R3..., tu fais :
    et tu fais J = J1+J2
    Ensuite, avec cela tu peux calculer le couple qui sera nécessaire pendant la phase de démarrage (c'est à dire pour passer de 0 à 1 tour/min) :
    EDIT : il serait bon de regrouper les deux sujets en un seul
    Dernière modification par mécano41 ; 06/07/2008 à 13h27.
    invite02403230
    Re : couple moteur
    merci je vais creuser l'affaire
    mécano41
    Re : couple moteur
    J'ai oublié de préciser :
    est exprimé en radians
    Si tu connais cet angle en degrés, tu fais :
    pour l'avoir en radians
    PS : si tu as des questions, je ne pourrais y répondre que jusqu'à ce soir, après, il faudra attendre la fin de semaine...mais d'autres intervenants te répondront...
    invite02403230
    Re : couple moteur
    merci beaucoup et peut etre à+
  1. Moteur couple
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/08/2009, 12h48
  2. couple moteur
    Par invite4a05f240 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2008, 23h02
  3. couple moteur
    Par invite3bef2722 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 14h55
  4. couple moteur
    Par invite4c5e9021 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2007, 23h11
  5. couple moteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2006, 11h46
