Je recherche l'intervalle du nombre de Reynolds où le phénomène du vortex shedding se produit. Je fais cela numériquement avec Fluent afin de le vérifier expérimentalement.
La géométrie est très simple : un rectangle (2 walls, 1 velocity-inlet et 1 pressure-outlet) et un petit cercle à l'intérieur.
Le fluide est de l'eau et il n'y a pas de phénomène thermique.
Je sais que le vortex shedding se produit autour de Re=150.
Mais mon problème se situe au niveau des caractéristiques de l'eau...
Lorsque j'utilise l'eau (water-liq) de la base de données de Fluent, l'écoulement reste parfaitement stationnaire.
Lorsque j'utilise l'air avec la viscosité et la masse volumique de l'eau, cela fonctionne parfaitement !!!!
Quelqu'un aurait-il une explication? un début de réponse? une idée?
Quel fluide dois-je utiliser, sachant que c'est un travail sérieux?
c'est la première fois que j'entends un truc pareil mais effectivement c'est assez représentatif du problème.
