[MQ] RMN et calcul probabilité
    Seirios
    J'ai un petit soucis dans l'étude de la résonnance magnétique nucléaire. J'ai la fonction d'onde d'une particule de spin 1/2 dans un champ magnétique , exprimée dans la base des spins haut et bas selon l'axe z, qui vaut (avec pour condition initiale ) :
    Avec , et enfin le coefficient de proportionnalité entre le moment magnétique intrinsèque de la particule et son spin.
    On calcule ensuite la probabilité P de mesurer la particule dans l'état . On a alors, en sachant que :
    Je trouve alors
    Et donc .
    Pourtant, je serais apparemment sensé trouver , impliquant
    J'ai beau vérifier mes calculs, je ne trouve pas d'erreur...Et je ne pense pas qu'il existe une formule trigonométrique pour passer de ma relation à celle que je suis sensé trouver, puisque les diffèrent d'un facteur ...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite21dfc132
    Re : [MQ] RMN et calcul probabilité
    ouah ! J'ai pas l'habitude de voir de la RMN faite comme ça !
    As-tu essayé de faire un changement de référentiel ? Genre passer dans le référentiel d'interaction tournant (autour de l'axe z) à la même vitesse que B1 ? En plaçant ton champ B1 suivant l'axe x dans le référentiel tournant, tu as un champ effectif qui vaut :
    Tu obtiens un Hamiltonien plutôt simple à partir de là, je te laisse faire le calcul... Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ton calcul de probabilités va donner le même résultat puisque tu tournes autour de Oz et donc que ta base de projection est inchangée.
    Une autre chose qui m'étonne dans tes notations c'est que tu appelles apparemment la fréquence de rotation du champ B1. Par habitude les RMNistes posent plutôt , de même que . On appellerait plutôt ou la fréquence de rotation du champ B1.
    Je ne sais pas où est ton erreur (s'il y en a une, mais j'avoue avoir un peu la flemme de chercher dans des notations qui ne me sont pas familières ), mais avec ce genre de considérations, tu devrais avoir des calculs plus simples, n'hésite pas à poser d'autres questions.
    Bon courage, cordialement,
    Hibou
    P.S. s'appelle «rapport gyromagnétique», c'est moins long à écrire que «coefficient de proportionnalité entre le moment magnétique intrinsèque de la particule et son spin»
    Seirios
    Oui, la détermination de la fonction d'onde résulte du changement de repère.
    Normalement, la fonction d'onde est correcte, et l'expression générale de P également. C'est après que j'ai des soucis...
    Le but du calcul est, en posant , de déterminer la pulsation du champ tournant pour créer une résonnance.
    Merci, le terme m'était sorti de l'esprit
    invite93279690
    Je comprends pas..si tu trouves
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Je trouve alors
    alors tu as bien
    Et on trouve bien ce que tu es sensé trouver
    Phys2
    Seirios
    Exact, quelle erreur !
    Merci gatsu
  1. Un petit calcul de probabilité
    Par invitebdf515f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 10h48
  2. Calcul d'une probabilité
    Par inviteaa0092a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 11h15
  3. calcul de loi de probabilité
    Par invite6aa80f22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2008, 18h25
  4. Petit calcul de probabilité
    Par invite92276dd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/12/2007, 14h28
  5. Calcul de probabilité
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 11h10
