Demande aide pour calcul force sur une pelle mecanique
    invitefac40619
    Smile Demande aide pour calcul force sur une pelle mecanique
    bonjour j ai un probleme avec une pelle mecanique( genre tracto pelle) il y a un verin qui peine a fonctionnner quand le bras et completement deplier le verin ne le replie pas mais quand il est a moitie plier le verin le repli completement donc je voudrait calculer le poids au bout du bras pour savoir quel puissance de verin il me faudrait car on ma dit que la pompe pouvait theoriquement emmenait n importe quel verin donc le probleme ne serait pas de ce cote quelqu un peut il m aider je fournirais tous les valeur necessaire si cela est possible merci d avance a tous patrick
    invite71e3cdf2
    Re : demande aide pour calcul force sur une pelle mecanique
    un schéma avec les données aiderait beaucoup
    Bjr à toi,
    Je suppose que le concepteur de la machine a su faire les calculs nécessaires.
    Ne serait ce pas plus tot un probléme d'etanchéité (interne) d'un tiroir hydraulique ou autre clapet ?
    La pompe fournie la puissance, mais si celle çi "passe à travers" les organes n'en
    dispose pas en totalité.
    Dans certains cas "limites", ça "patine" !!
    Ta question aurait eu sa place en "Technologie" , plus qu'en "Physique".
    invitefac40619
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    bonjour et merci d avoir repondu je vais essayer de faire un croquis et de l envoyer quand j aurais trouver la methode pour joindre un document merci patrick
    invitefac40619
    Bjr à toi,
    bonjour le concepteur n est pas un professionnel se nest qu une modification et une adaptation de plusieur element faite par moi meme donc il y a des defauts ....merci patrick003
    invitefac40619
    Citation Envoyé par patrick003 Voir le message
    un peu plus de precision les autres verins non pas de probleme donc j ai ecarter la pompe et le distributeur du probleme les joint du verin en question on etait changer et le probleme se trouve quand le bras est depliee il ne replie pas le bras mais quand il et a moitie plier la il le replie completemet dout ma deduction qui devait etre une question de poids au bout du bras donc peut etre verin trop faible mais quel puissance il me faudrait...merci encore
    invitefac40619
    rebonjour voici un croquis de la fameuse pelle a probleme merci
    invite420ac65a
    Salut, je tombe sur le forum pour la première fois, as tu eu les réponses que tu voulais ?
  1. Mécanique (calcul de force), à l'aide
    Par invite98b6976c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2012, 16h47
  2. Exercice sur la force gravitationnelle (niveau 2nd), demande aide.
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 23h00
  3. Demande d'aide pour calcul en C sur un AT89S52
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/03/2008, 23h07
  4. Demande une aide pour un débutant...
    Par invited7f5e28f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2006, 22h33
