Dtermination de la temperature d'un melange apres une detente
    invite70a4a824
    Je suis confronte a un probleme que je n'arrive pas a resoudre.
    Un tuyau alimente un reservoir ferme en ammoniac anhydrique. L'ammoniac anhydrique est initialement entierement liquide a 25°C, 13 bars(g).
    Une vanne reduit la pression de 13 bars(g) a 7 bars(g). De ce fait, une partie de l'ammoniac s'evapore, et la temperature du melange diminue.
    Je ne parviens pas a determiner a la fois la temperature du melange a la sortie de la vanne et la proportion d'ammoniac s'evaporant du fait de la diminution de pression.
    Voyez vous quel raisonnement permet de trouver les 2 inconnues (proportion de gaz sevaporant et temperature finale du melange apres la vanne)?
    merci par avance
    invite6dffde4c
    Re : Dtermination de la temperature d'un melange apres une detente
    Je pense que l'ammoniaque liquide est en équilibre avec sa vapeur. Si on connaît la température, on connaît la pression (qui est la pression de vapeur à cette température) et vice versa: si on connaît la pression on connaît la température.
    Donc il faut que vous cherchiez à quelle température l'ammoniaque à une pression de vapeur de 7 bars. Puis, avec la chaleur de vaporisation il faut calculer combien de liquide il faut évaporer pour que l'ensemble (une masse initiale donnée) diminue sa température à la valeur finale.
    Au revoir.
    invite70a4a824
    Un grand merci!
  1. Température d'un mélange
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2014, 22h45
  2. Température mélange
    Par invite9685b3b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 15h24
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 27/08/2007, 13h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2007, 22h21
  5. Une détente
    Par invite161a0bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2006, 22h45
