Energie mécanique d'un système de 2 points matériels
    invite171486f9
    je viens de démontrer que pour un système de 2 points matériels, on a :
    dEm/dt=P'int+P'ext
    dEm=δW'int+δW'ext
    ΔEm=W'int+W'ext
    Je constate que pour un système global isolé, on n'a plus d'attraction gravitationnelle de la part du milieu extérieur (et d'ailleurs plus aucune force d'interaction entre système et milieu extérieur), d'où : P'ext=0.
    et donc : dEm/dt=P'int
    d'où : Em≠Cte
    Et voici mon problème : j'ai copié une phrase juste après ceci, qui est :
    "L'énergie mécanique d'un système de 2 points isolés (je suppose que c'est le système qui est isolé ?) n'est pas une grandeur conservative (pourquoi ?). On introduira en thermo, la notion d'énergie interne U et d'énergie totale E pour étudier une grandeur conservative (quel rapport ?)."
    Voila, merci d'avance de m'éclairer sur cette phrase sensée servir de bilan
    invitea2a307a0
    Re : Energie mécanique d'un système de 2 points matériels
    un système isolé n'est pas un système fermé. L'énergie mécanique du système n'est pas forcément constante, ce qui est constant, c'est l'énergie totale d'un système sans interaction.
    L'énergie totale E est la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie interne. Cette dernière peut être par exemple de l'énergie thermique. Si le système n'est pas fermé, il y a échange d'énergie avec l'extérieur par pertes d'énergie thermique.
    Les frottements entre les deux points matériels induisent une conversion d'énergie méca vers thermique. Ceci provoque de l'échauffement, qui éventuellement va réchauffer l'environnement du système.
    Bonne continuation.
  1. Système de deux points matériels
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 20h03
  2. Energie potentielle d'un système
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h10
  3. thermochimie: énergie interne d'un système
    Par invite61ca67b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 11h33
  4. Meca: systeme de 2 points materiels
    Par invite03934d84 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 15h09
  5. Système de 2 points matériels.
    Par inviteadb015f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2005, 20h05
