thermochimie: énergie interne d'un système
    invite61ca67b3
    Question thermochimie: énergie interne d'un système
    voilà, j' ai lu mon cours de thermodynamique chimique, et j'ai trouvé certaines contradictions, d'abort on me dit que la variation de l'énergie interne d'un système est égal à la somme des variations de l'énergie mécanique et de l'énergie thermique.
    on écrit:
    delta U = delta W+ delta Q
    tel que
    delta W= -P(ext)dV
    et delta Q=mC.delta T
    Or,dans un autre chapitre,j'ai trouvé "pour un système qui fournit du travail,sans recevoir de chaleur,on a W<0 et Q<0; soit U2=U1<0; il y'a donc diminution de l'énergie interne du système jusqu'au moment ou ses réserves d'énergie s'épuisent."
    je ne comprend pas,normalement pour un système qui fournit du travail,on a P(ext)=0, alors normalement W=o,mais on nous dit qu'elle est non nulle(W<0),puis on nous dit que U2=U1, et ceci implique que l'énergie interne se conserve....
    comment l'énergie interne du système peut elle demeurer invariante alors que le système fournit du travail???
    je vous serez infiniment reconnaissante si vous pouviez m'aider à comprendre....
    inviteb836950d
    Re : thermochimie: énergie interne d'un système
    je ne comprends pas cette affirmation :
    "je ne comprend pas,normalement pour un système qui fournit du travail,on a P(ext)=0"
    moco
    Je suis comme philou. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis ! Essaie d'être plus claire ! Qu'est-ce que c'est que ce P = 0 ? P n'est jamais égal à 0.
    invite61ca67b3
    bon voilà,j'ai di une betise oui c vrai,la pression extérieur ne peut evidemant pas etre nulle.
    moi ce que je voulais savoir c'est que dans ce cas on a W<0, car le systéme fournit du travail.
    pourqu'oi alors on vient nous dire après que l'énergie interne se conserve?
    invite61ca67b3
    bonsoir philou21
    merci d'avoir prit la peine de lire mon message, j'ai vraiment di une betise quand j'ai affirmé que la pression extérieur est nulle,ce qui n'a pa de sens dans ce cas,mais moi ce que je n'est pas compris et que je trouve contradictoire, c qu'on nous dit que le W<0 (le système fournit du travail) et qu'après on considère que lénergie interne se conserve,comment cela est il possible?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par epsilone88 Voir le message
    ...mais moi ce que je n'est pas compris et que je trouve contradictoire, c qu'on nous dit que le W<0 (le système fournit du travail) et qu'après on considère que lénergie interne se conserve,comment cela est il possible?
    Mais qui dit ça ? où, comment ?
    invite61ca67b3
    les phrases en italique( 1er Message) sont directement extraites d'un bouquin"Thermodynamique" de Hubert Lumbroso pour prépas et 1er cycle universitaire.
    Il s'agit du chapitre traitant le premier principe de la thermodynamique.
    moco
    Tu as dû faire une confusion quelque part. Ou l'auteur de l'ouvrage que tu cites a commis une erreur. Il y a plus d'erreurs que l'on croit dans les ouvrages dits de référence.
    L'énergie totale se conserve, certes.
    Mais l'énergie interne ne se conserve pas. Elle varie à tout propos.
    invite61ca67b3
    oui,ça doit etre une erreur alors...
    mais juste une petite question stp:tu as dit que l'énergie interne ne pouvait pas se conserver, or c'est le cas pour une transformation cyclique,alors moi ce que je voudrais savoir c'est est ce que en disant cela tu veux dire qu'en dehors de la transformation cyclique,il ne peut y'avoir une transformation qui soit à la fois adiabatique et isochore???
    moco
    Une explosion peut être adiabatique et isochore.
    invite61ca67b3
    donc il n'est pas juste de dire que l'énergie interne ne se conserve pas? tu viens tout juste de ma donner un exemple d'une transformation ou l'énergie interne se conserve,car
    delta U= delta Q+ delta W
    U:énergie interne d'un système
    isochore implique le le travail va se conserver
    adiabatique implique que la quantité de chaleur peut se conserver.
    l'énergie interne peut donc varier ou se concerver,les deux cas sont possibles.N'est ce pas?
    c 'est en tout cas ce que j'ai compris..
    inviteb836950d
    Quand Moco dit qu'une quantité ne se conserve pas il ne dit pas qu'elle doit toujours varier. Il est des cas, bien sûr, ou cette quantité ne varie pas.
    Quand on dit qu'une quantité se conserve, elle se conserve par contre dans tous les cas.
    invite61ca67b3
    merci beaucoup moco et philou pour vos explications...maintenants j'y vois beaucoup plus clair
  1. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h51
  2. Energie totale d'un système = constante du mouvement
    Par invitee6bea709 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 12h49
  3. Energie potentielle d'un système
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h10
  4. Energie interne
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 00h22
  5. énergie interne
    Par invitea730d98b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2005, 19h12
