Energie potentielle d'un système
    invite6f96b329
    Exclamation Energie potentielle d'un système
    Bonjour, ma question est : l'énergie potentielle d'un système, par exemple "boule-ressort" est-elle égale à la somme des énergies potentielles du poids de la boule et de la tension exercée par le ressort sur la boule ?
    Merci de me répondre au plus vite.
    Dcamd
    mamono666
    Re : Energie potentielle d'un système
    oui, c'est bien cela.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite6f96b329
    Merci !
    invite74ea9275
    Oui, c'est bien ça si tu négliques la masse du ressort.
    invite6f96b329
    On l'a appliqué en faisant : Energie totale = énergie potentielle de la tension du ressort + energie potentielle du poids.
    Donc, on a pas négligé la masse...
    mamono666
    Citation Envoyé par Dcamd Voir le message
    on dirait que si
    invite6f96b329
    Mais la masse intervient dans le poids, non ? P = -mgz
    invite5aa45ad1
    Si m est la masse totale de ton système!
    invite6f96b329
    La masse que l'on néglige est celle du ressort, c'est bien cela ?
    mamono666
    invite6f96b329
    Ah, d'accord j'avais compris que vous me disiez : "C'est possible mais il faut négliger la masse de la boule" J'ai mal lu en fait Al Kashi l'avait dit
    Merci pour vos explications.
  1. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2006, 22h20
  3. Energie potentielle d'un satellite posé au sol
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2006, 18h57
  4. thermochimie: énergie interne d'un système
    Par invite61ca67b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 11h33
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
