Le moment cinétique
Le moment cinétique
    invité576543
    Le moment cinétique
    La discussion sur le groupe d'Aristote m'a amené une réflexion sur la notion de moment cinétique, que je soumets ici.
    En prenant un référentiel particulier et en le considérant comme le produit d'un espace euclidien 3D (l'espace) et d'un espace euclidien 1D (le temps), il reste une symétrie respectant le référentiel.
    Ce groupe de symétrie contient des translations et des rotations spatiales.
    Si on suppose que le lagrangien a ces symétries, selon Noether à chaque symétrie est associé un invariant. Par symétrie, il faut entendre "générateur infinitésimal", mais on va prendre ici la vision sous-groupe.
    Si le sous-groupe de translations temporelles est unique (et défini un invariant, l'énergie) ainsi que le sous-groupe des translations spatiales (ce qui donne un invariant, la quantité de mouvement), il n'y a pas unicité d'un sous-groupe de rotations spatiales.
    Chaque point de l'espace peut servir de centre à un sous-groupe de rotations spatiales, et chacun de ces sous-groupes est distinct des autres.
    Ce qui amène l'idée de multiplicité des invariants liés aux rotations, un par point de l'espace.
    Cette idée, bizarre à première vue, est en fait assez claire quand on considère le moment cinétique via les torseurs. Il y a bien multiplicité des invariants, mais on les groupe en un seul "objet", le moment cinétique. Cet "objet" est un torseur (un cotorseur pour une certaine définition de ce mot).
    Les différents invariants de rotation sont tous reliés entre eux par les translations, parce que tous les sous-groupes de rotations spatiales sont symétriquement liés entre eux par les translations. Ce sont ces relations qui permettent de traiter les invariants "tous à la fois", de choisir de les traiter conjointement, collectivement, plutôt que un par un.
    Selon cette vue, la nature de l'invariant "moment cinétique" est radicalement différente de celle de l'invariant "quantité de mouvement". Le second est un invariant unique, le premier une collection d'invariants symétriquement liés entre eux, collection dont la structure peut être abordée via la notion de torseur, et que l'on traite collectivement dans les équations.
    On se retrouve ainsi avec une image satisfaisante, où les invariants s'organisent d'une manière parfaitement parallèle à l'organisation des sous-groupes.
    Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une petite pierre qui s'est mise en place, m'amenant ce que je pense être une meilleure compréhension du moment cinétique.
    PS :
    Du coup, cela jette une lueur intéressante sur l'invariant lié aux boosts dans la symétrie de Poincaré. Pour la même raison, il ne peut pas s'agir d'un invariant simple, mais d'une collection ayant une certaine structure qui provient des autres symétries du groupe de Poincaré. Pas la moindre idée de comment cela se met en forme, mais ça paraît une approche intéressante. Doit bien y avoir de la littérature sur un tel machin.
    invité576543
    Re : Le moment cinétique
    Je précise ma pensée, avant qu'on me tombe dessus pour avoir assimilé des machins à trois paramètres (moments cinétiques) et des machins à six paramètres (torseurs).
    La notion de torseur est la notion d'invariant lié au sous-groupe des symétries spatiales, y compris les translations : 6 paramètres, donc.
    Comme on peut par ailleurs exhiber un invariant lié aux translations seules (la quantité de mouvement, 3 paramètres), il reste 3 paramètres, et c'est cela qu'on appelle le moment cinétique. Cela peut se voir comme un (co)torseur de résultante nulle. (Mais l'invariant qui a un sens est le torseur avec la quantité de mouvement, parce que la quantité de mouvement est nécessaire pour relier les "différents moments cinétiques dans le torseur".)
    PS: Plus généralement, tout ça doit être une application d'une approche plus générale, sûrement décrite depuis longtemps dans la littérature (mais si l'ai lu je ne l'avais pas compris), qui permet de passer d'une décomposition d'un groupe en produit semi-direct à une structuration correspondantes des invariants de Noether...
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h02
  3. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
  4. moment cinétique
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2006, 19h01
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
