Vecteur surfacique et continuité des champs
    invitec13ffb79
    Question Vecteur surfacique et continuité des champs
    Lors de TD d'électromagnétisme, je suis souvent amené à réaliser diverses figures dans lesquelles je me dois de tracer un "vecteur surface". Or, je ne me souviens plus de la façon dont on doit le représenter. Je sais que ce vecteur se doit d'être perpendiculaire à la surface considérée, mais quel sens doit-on lui donner? En effet, dans les cas que je traite, il y a souvent un courant I qui intervient, ainsi que des champs, et l'orientation du vecteur surfacique semble dépendre de l'orientation de ces champs et/ou courant. A-t-on besoin de la règle de la main droite, et si oui, comment?
    Une deuxième question: souvent, on me demande de dire, après calculs, si les champs calculés (électrique, magnétique), sont continus. Comment voir cela?
    Vous remerciant d'avance, bonne fin d'aprem!
    invitedc2ff5f1
    Re : Vecteur surfacique et continuité des champs
    Un vecteur surface est par convention orthogonal au plan tangent a la surface au point considéré, et toujours orienté vers l'extérieur de la surface. Par exemple, si tu regarde un écoulement de gauche a droite dans un tube de courant, les deux surfaces ouvrantes et fermantes seront orientées vers l'extérieur du tube de courant, donc dans des sens opposés.
    Pour une surface quelconque, cela revient a l'orienter à l'opposé du centre du cercle osculateur a la surface (en gros, du coté "convexe" de la surface).
    Les champs électriques et magnétiques ont des composantes continues et discontinues aux interfaces. Pour le savoir, il suffit de résoudre (E1-E2).n (ou H1 et H2) d'une part, et E1-E2)^n d'autre part, où n est le vecteur normale.
    Si le produit scalaire est nul, la composante normal du champ étudié est continue (dicontinue si le produit scalaire est non nul),. Si le produit vectoriel est nul, c'est la composante tangentielle qui est continue (discontinue si le ptoduit vectireil est non nul)
    invite171486f9
    si un courant i parcourt ta surface, alors le vecteur surface est bien orientée selon la règle de la main droite, ou du tire-bouchon : regarde dans quel sens est orienté le courant de manière positive. Le vecteur surface est choisi tel que son sens doit le sens d'avancement du tire-bouchon tourant comme le courant. Ceci est pour une spire (non fermée)
    Pour une surface fermée, il est vers l'exterieur.
    invitec13ffb79
    Qu'en est-il avec la règle de la main droite? Je préfère celle-ci à celle du tire-bouchon...! De plus, connais-tu un site qui explicite ma demande? J'ai beau chercher, je ne trouve rien..
    invite171486f9
    regarde cette page, ca devrait répondre a tes questions.
    invitec13ffb79
    Merci pour ces infos, mais dans ce document, on évoque uniquement les règles d'orientation des divers champs et courant. Or, je le rappelle, je voudrais simplement connaître le sens d'orientation d'un vecteur surface, en fonction du sens du courant. Par exemple, si on considère un coutour correspondant à un cercle, si le courant parcourt ce cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, dans quel sens doit-on orienter le vecteur surface, et surtout, pourquoi?? Quelle règle permet de le définir à coup sûr?
    Merci d'avance.
    invite171486f9
    Juste une petite question, si le courant parcourt uniquement le cercle, ce n'est pas un vecteur surface dS dont tu as besoin, mais un vecteur arc élémentaire dl... Si le sens du courant est si important, c'est alors que tu travaille avec le passage d'un courant non pas à travers une surface, mais le long d'une courbe ?
    invitec13ffb79
    En fait, j'utilise le théorème d'Ampère qui dit:
    Et j'utilise la surface s'appuyant sur le contour C de la première intégrale...tu vois davantage où je veux en venir?
    invite171486f9
    ok, oui je vois mieux.
    Perso, je ferais tel que le trièdre "sens du courant, vecteur surface, 3° vecteur qui vient vers nous" soit direct. En gros, si le sens du courant est dans le sens des aiguilles d'une montre, le vecteur surface doit être vers le haut. Si le courant parcourt, dans le sens trigo, le vecteur surface doit être vers le bas. Mais il vaut mieux que quelqu'un confirme...
    invitec13ffb79
    Ok, je te remercie, j'attends la confirmation de quelqu'un d'autre alors, s'appuyant sur une règle bien précise. Bonne soirée!
    invitec13ffb79
    Question Re : Vecteur surfacique et continuité des champs
    Je reviens sur le sujet, avec un exemple plus "concret" pour illustrer mon problème.
    Voici donc un exo, à titre d'exemple.
    On considère un fil rectiligne infini d'axe de rayon , , le vecteur courant superficiel étant colinéaire à . Je connais l'expression du champ magnétique, qui est la suivante:
    On cherche à calculer l'expression du potentiel vecteur , à l'aide de la "formule" suivante, sachant qu'on a pour :
    En choisissant un contour rectangulaire de longueur et de largeur intérieure (par rapport au fil) :
    tout d'abord, on a car pour , .
    Donc par suite, .
    Et ensuite,
    Le calcul ne pose pas de problème, mais c'est le signe moins présent devant l'intégrale qui me pose problème.. Cela signifierait que le vecteur surface serait orienté dans le sens opposé à vu que est selon ce vecteur. Pourquoi cela, et comment le savoir en général?
    En espérant que ce soit plus clair...merci!
  1. Cocher des cases et remplir des champs sur Word
    Par invite436dc8ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/02/2008, 16h33
  2. Nappe de courant surfacique et champs magnétique
    Par invitee60af3c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 10h52
  3. [PM36] Voici venuuuu, le teeeemps, des rires et des champs
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2006, 16h54
  4. continuité des champs
    Par invite0982d54d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h07
  5. milieux diéléctriques et continuité des champs électriques
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2005, 12h24
