Dimensionner un volant d'inertie
    invitecf15f802
    vous dimensionnez un volant d'inertie pour un bateau navette qui doit effectuer la traversée d'un lac. En première approximation vous considérez que le volant doit remplacer l'équivalente de 5 Kg d'huile diesel à chaque traversée. Le volant doit encore avoir une énergie résiduelle de 50% à l'arrivée. La vitesse périphérique maximal du volant que vous donne le fournisseur est de 300m/s
    quelle masse doit avoir ce volant???
    Pouvoir calorifique de l'huile = 42,5*106 J/Kg
    Montrez que l'énergie cinétique accumulée dans le volant d'inertie de masse M(Kg), et de vitesse périphérique Vmax (m/s) est égale à E=(1/4)*M*V2max
    invite6dffde4c
    Re : Dimmensioner un volant d'inertie
    Il est de bon ton de respecter les règles plus élémentaires de courtoisie: bonjour, au revoir et merci.
    Au revoir.
    invitecf15f802
    Bonjour Excuser moi pour mon impolitesse de non bonjour et au revoir..
    je suis nouveau comme le site monsieur LPFR
    mécano41
    Re : Dimensionner un volant d'inertie
    Comme il doit s'agir d'un exercice, je ne te donne que quelques pistes.
    Tu connais :
    - = énergie unitaire du carburant (pouvoir calorifique)
    - Mc = masse de carburant à remplacer
    - V = vitesse périphérique du volant
    - = rendement du moteur thermique *
    - = rendement du système de volant *
    * tu introduis les rendements dans le calcul symbolique ; s'il n'est pas demandé d'en tenir compte, tu les mettras à 1 dans l'application numérique
    Avec et , tu calcules l'énergie à remplacer ; comme on te demande qu'il en reste 50% à la fin, il faut donc doubler cette valeur.
    Tu trouves ainsi une énergie
    Ici, il faut tenir compte du rendement. Le moteur thermique aurait fourni avec ce carburant, un travail mécanique égal à =. ; c'est cette énergie que le volant doit remplacer. En tenant compte de son rendement propre (frottement des paliers, engrenages...), tu va trouver l'énergie à remplacer . Ce résultat servira, plus loin, de base au calcul du volant.
    Ensuite, tu passes à la démonstration demandée car son résultat va te servir pour déterminer la masse du volant. Tu dois savoir exprimer l'énergie cinétique d'un solide en rotation :
    E = f (J , ) avec J = inertie du solide et sa vitesse angulaire. Là-dedans, tu peux remplacer par V/R avec R = rayon du cylindre et V sa vitesse périphérique.
    Ensuite, tu dois savoir exprimer l'inertie d'un cylindre plein J = f (M , R) avec M sa masse et R son rayon exter
    Avec ces deux équations tu trouves le résultat indiqué dans ton énoncé.
    Comme tu connais V et que tu as calculé E plus haut (c'est , l'énergie à remplacer) tu vas pouvoir trouver la masse M demandée.
    Pour info : avec un rendement de 1 partout, je trouve 18888 kg et avec = 0,3 et = 0,9 je trouve 6296 kg ...sauf erreur de ma part
    Soit dit en passant, un volant de 3 m de diamètre doit tourner à 1910 tr/min pour avoir 300 m/s en périphérie...
    invitecf15f802
    Merci beaucoup monsieur cella ma bien aidé
  1. Volant d'inertie
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h17
  2. Volant d'inertie
    Par inviteb8636312 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 18h37
  3. Calcul d'un volant d'inertie
    Par invited494020f dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/05/2007, 13h55
  4. volant d'inertie
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 09h22
  5. volant d'inertie
    Par invited2da6ab7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2006, 18h43
