Ions dans le vide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Ions dans le vide
    invite1a2d3d68
    Ions dans le vide
    besoin d'aide pour un exrecice sur les forces électriques ..
    Voila le sujet :
    a) Calculer, dans chaque cas, la force électrique entre les deux ions suivants situés à une distance de 1.0 nm dans le vide.
    . Deux ions Fe2+ .
    . Deux ions Fe3+ .
    moi pour calculer j'utiliserais la formule F = k(e²/d²) mais je ne suis pas vraiment sûre
    b) Le rapport entre ces deux forces est-il de 1/2, 2/3, 4/9, 3/4 ?
    pour cette question il faut d'abord que je resolve la a)
    Justifier par un raisonnement qualitatif.
    Données: e= 1.60* 10^-19 C et k= 9.0*10^9 .
    Merci de bien vouloir m'aider pour la a) que je puisse continuer mon exercice.
    invitea774bcd7
    Re : Ions dans le vide
    Au numérateur de la force entre deux charges, il y a le produit des deux charges en question. C'est la raison pour laquelle quelque chose de neutre, ayant donc une charge de 0, ne ressent pas de force électrique.
    Alors… Quelle charge électrique porte l'ion Fe2+ ?
    Par exemple, la force que tu cites, il faut la décomposer ainsi pour la comprendre :
    Écrite comme ça, on voit mieux que c'est la force entre une charge +1 et une autre charge +1.
    invite1a2d3d68
    ______________________________ ______________________________ _____
    justement c'est ce que j'essaie de trouver quelle est la charge électrique que porte l'ion Fe2+ ???
    patience je vais y arriver ...
    invitea774bcd7
    Pourquoi appelle-t-on cet ion Fe2+ ? C'est bizarre ce « 2+ » dans le nom…
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    oui cela est bizarre c'est vrai mais c'est pourtant dans mon énoncé, enfin l'énoncé de mon exercice.
    A) Calculer, dans chaque cas, la force électrique entre les deux ions suivants situés à une distance de 1.0 nm dans le vide.
    . Deux ions Fe2+ .
    . Deux ions Fe3+ .
    Aprés le problème c'est que je ne sais pas à quoi est égal Fe2+ et Fe3+ pour pouvoir calculer la force électrique ...
    invitea774bcd7
    Ah… Je n'ai pas été compris, je recommence
    Pourquoi appelle-t-on cet ion Fe2+ ? C'est bizarre ce « 2+ » dans le nom… Ce pourrait-il que cela ait à voir avec la charge électrique que porte cet ion ?
    Je voudrais que tu comprennes la signification du nom Fe2+
    invite1a2d3d68
    Est-ce-que le "2+" a un rapport avec e= 1.60*10^-19 ?
    obi76
    Pas du tout.
    Quelle est la différence entre Fe+, Fe2+, Fe3+ etc... ? Le "+" c'est "+" quoi ici ?
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pas du tout.
    et bien quand c'est + on enlève et quand c'est - on ajoute
    obi76
    Quand on enlève ou on ajoute quoi ?
    Pourquoi 2, 3 etc ?
    invite1a2d3d68
    Pourquoi 2, 3 etc ?
    et bien Fe3+, c'est -3
    Pour Fe2+, c'est -2 etc...
    Oui je sais que je ne dois pas trés bien m'expliquer
    obi76
    -3 quoi ... ?
    invite1a2d3d68
    -3 quoi ... ?
    -3 éléments enfin comme par exemple:
    Cu2+ + 2 OH- > Cu(OH)2
    obi76
    Tu n'as pas compris ça, c'est là ou tu bloque.
    Fe, ce n'est pas chargé. Fe+ c'est un atome Fe auquel tu as enlevé un électron (de charge -e), c'est donc un ion chargé +e.
    Fe2+, tu as enlevé 2 électrons, c'est donc chargé 2x+e
    etc.
    Bref à partir de là tu dois pouvoir faire le rapprochement avec la formule donnée plus haut.
    invite1a2d3d68
    La formule donnée plus haut était F= k(e²/d²) soit
    Donc à Fe2+ c'est 2 électrons en moins cela donne 2 × (+e)
    et pour Fe3+ c'est 3 électrons en moins qui donne 3 × (+e)
    Donc dans la fomule il faut remplacer e² par ce qu'on a trouver la ligne d'avant ??
    obi76
    il faut remplacer (+1.e)x(+1.e) par (+2.e)x(+2.e)...
    invite1a2d3d68
    ok
    Donc cela donne; F=9.0.10^9×(2×1.60.10^-19)²/(1.0.10^-9)² Pour Fe2+
    et F= 9.0.10^9×(3×1.60.10^-19)²/(1.0.10^-9)² pour Fe3+
    est-ce-que c'est juste maintenant?
    ensuite si c'est bon je calculerai
    obi76
    voilà.
    et si je te demande entre un Fe2+ et un Fe3+ ?
    Ca se repousse ou ça s'attire (question complémentaire ) ?
    invite1a2d3d68
    + et + çà se repoussent
    invite1a2d3d68
    . Deux ions Fe2+ .
    . Deux ions Fe3+ .
    a) pour Fe2+ c'est F=9.0.10^9×(2×1.60.10^-19)²/(1.0.10^-9)² = 9.216.10^-10
    pour Fe3+ c'est F=9.0.10^9×(3×1.60.10^-19)²/(1.0.10^-9)² = 2.0736.10^-09
    b) le rapport est : F(Fe2+)/F(Fe3+) = 0.4444 soit 4/9
    invite1a2d3d68
    Mes résultats sont-ils bons?
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par nachou Voir le message
    Ça m'en a tout l'air
    Tu saurais écrire la force entre un ion Fe2+ et un ion Fe3+, comme l'a suggéré obi76 ? Histoire de voir si tu as compris le principe
    invite1a2d3d68
    Tant mieux si c'est juste
    la force? comme me l'a demandé obi? ben j'y est répondu.
    Est-ce ça que vous me demandé?
    obi76
    La tu m'a donné la force entre deux ions Fe2+ et entre deux ions Fe3+. Je te demande entre un Fe2+ et un Fe3+ (voir si tu vois vraiment ce que la formule veut dire car j'ai des doutes... )
    invitec1242683
    Ce n'est pas la première fois que tu demande de résoudre un exercice . Si tu ne connais pas la signification d'un ion (ou dans l'autre cas si tu ne sais pas ce qu'est une fonction) Je te conseille vivement d'apprendre ton cours avant de t'attaquer à des exercices qui de toute évidence sont des application d'un cours que tu n'as pas assimilé..
    invite1a2d3d68
    Là je te demande entre un Fe2+ et un Fe3+
    F = k × ( qA × qB ) / d²
    en sachant que qA, c'est Fe2+ et qB, c'est Fe3+
    invitec1242683
    Pas du tout non .
    invite1a2d3d68
    a bon ..
    Pourtant je croyais que c'étais cela que l'on me demandé
    invitea774bcd7
    Si c'est bon
    N'écoute pas Weensie qui m'a l'air assez agressif
    invite1a2d3d68
    Si c'est bon
    D'accord, merci de m'avoir répondu guerom00
    je suis bien contente que cela soit juste.
    Encore merci
  1. Concentration de chaque ions dans un sel
    Par invite2e21fee6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 17h05
  2. Ions chlorure dans l'eau de mer
    Par invitee7d78c04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 14h00
  3. les ions dans le corps humain
    Par invited1fdde26 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/02/2007, 11h00
  4. les ions dans le corps humain
    Par invited1fdde26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 21h10
