Quantité de gaz produite
    invitee8af03f3
    J'ai une intérrogation concernant l'électrolysation de l'eau et tout en tenant en compte plusieurs facteurs. Alors voici:
    Je veux connaître la quantité( en litre ) de gaz qui sera produite par min si je branche mon système sur une batterie de 12volt Dc.
    Sur mon système, je peux aussi changer l'intensité du courant pour augmenter ou diminuer la quantité de gaz produite. Si, sur l'ampèremètre que j'ai aussi mis sur mon système, je mets une intensité de 15 Amp., quelle quantité de gaz sera produite. Et si je diminu cette intensité à 12 Amp., alors quel sera ma quantité de gaz produite.
    Y a-t-il une méthode théorique pour connaître ces réponses? J'attends vos lumières si toute fois vous pouvez m'éclairer.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Quantité de gaz produite
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour décomposer une molécule d'eau il faut deux charges élémentaires. Pour une molécule d'oxygène (di-oxygène) il faut donc, quatre charges.
    Pour un mole de di-oxygème il faut 4*6,02 10^(23) charges. Cela vous donne 22,4 litres oxygène plus 44,8 litres de di-hydrogène.
    Donc on obtient cela avec une charge de 4*6,02 10^(23)*1,6 10^(-19) = 3,8 10^5 coulombs.
    Un courant de 15 ampères pendant une seconde fait 15 coulombs. Donc avec 15 ampères vous obtenez 2,6 cc d'oxygène plus hydrogène par seconde.
    Tout cela en supposant que le rendement est de 100%. Dans la pratique il est plus faible.
    Mais pour obtenir 15 ampères avec 12 volts il faut que la conductivité de votre cellule soit suffisamment faible. Ce n'est pas si simple. J'ai vu faire une manip de demonstratio de de vitesse comparable, mais il fallait alimenter la cellule en 80 volts et ça chauffait énormément.
    Au revoir.
  1. Capter l'eau produite
    Par invite79f6a321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2008, 13h03
  2. Calcul de l'énergie produite
    Par invite24c7ce98 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 18h37
  3. Détermination d'une quantité de matière d'un gaz
    Par invite40b8498f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 14h20
  4. Rapport quantite de gaz, pression
    Par invite83e4a9d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2005, 11h06
  5. Quantité de matière de gaz
    Dernier message: 20/09/2004, 23h33
