calcul des efforts latéraux dans un bac
    inviteb354281c
    Je recherche un moyen d'estimer les efforts latéraux dans un bac rempli de terre et d'estimer aussi la flèche atteinte par les parois verticales, tout ceci en fonction de caractéristiques du matériau et des dimensions. Mes bacs peuvent atteindre 1200mm au cube !!
    Merci des infos
    invite6dffde4c
    Re : calcul des efforts latéraux dans un bac
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je crois savoir que pour ce type de calculs on considère que la densité de la terre est la même que celle de l'eau (1000 kg/m3). Donc le fond supporte une pression de ρgh (ρ= densité, g=9,81 et h= arête du cube) et une force égale à cela multiplié par la surface.
    Pour les côtés la pression est faible en haut et maximale en bas. La force totale sur une paroi est la moitié que pour le fond F= ρghS/2.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, Jldo,
    Auriez-vous les dimensions de votre bac ainsi que sa matière.
    Je n'ai pas bien compris votre définition :"Mes bacs peuvent atteindre 1200mm au cube !!"
    C'est le volume des bacs ou les dimensions de vos bacs.1.2[m] long x 1.2[m] large x 1.2[m] haut.
    Jaunin__
    invitefc633b89
    Comme jaunin (bonjour à lui au passage), si les dimensions ne sont pas importantes, les efforts resteront faibles.
    Sinon dans le cas de calculs de mur de soutenement, il faut les coefficients de poussée - butée. Du fait de la cohésion, et de l'angle de frottement, les charges sur les parois latérales, sont inférieures à celles sur le fond du bac.
    Maxi à la base et nulles en partie haute.
    Si l'aspect économique n'est pas majeur, calculer avec l'idée de LPFR, mais avec le poids volumique réelle du matériau. Le poids volumique des sols est de l'ordre de 20 kN/M3.
    Bon courage.
    invitefc633b89
    Mille excuses !! poids volumique réel !! je pensais à masse volumique réelLE
    invitef1c8f642
    concernant la poussée sur les parois de votre bac rempli de terre,le calcul se fait de la façon suivante(mécanique des sols)
    densité de la terre:2,1T/m3 Hauteur 1,20m,il faut calculer le coefficient actif Ka=tg²(pi/4-phi/2) théorie de rankine,avec phi=30° voir ouvrages spécialisés)Ka=0,333 Ka est valable si on a un déplacement en tête de 1/1000de H soit 1,20mm sinon il faut utiliser la méthode de Jacky d'ou Ka=1-sin alpha soit 0,50
    Effort Ph=2,10x0,333x1,20²x0,5=503daN/m d'ou le moment a la base de votre flanc503x1,20/3=272daN.m, a l'ELU nous avons 272x1,35=367daN.m l'effort horizontal est de504daN/m et a l'ELU:504x1,35=680daN/m
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Geagea,
    Votre explication est très intéressante et bien documentée, surtout pour ceux qui ont suivi cette discussion, que je salue.
    Maintenant pour l'intéressé principal qui a ouvert cette discussion, il n'est pas revenu sur le forum depuis le 10.09.2008 lors de sa demande
    et c'est bien domage pour lui.
    Jaunin__
  1. Propagation des efforts dans contreplaqué
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h05
  2. Torseur des efforts
    Par invite2e473da5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 22h47
  3. PRO/ENGINEER: efforts dans les liaisons
    Par invite4013056e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 61
    Dernier message: 27/06/2007, 10h23
  4. calcul des efforts mecaniques appliques a une eolienne
    Par invite716b3744 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2007, 01h40
