Dynamique des fluides, longueur de canalisation
    invite436786e7
    Bonjour, j'ai un exercice ou je dois trouver la longueur d'une canalisation.
    Les données sont:
    Le diamètre: 50mm
    Le temps de passage de mon produit dans la canalisation: 0.266mn
    Le débit volumique du produit:750 L/h
    Le débit massique du produit: 781.2 kg/h
    La masse volumique du produit: 1085 kg/m3
    Je n'y arrive pas, ce sont pour des révisions, alors si quelqu'un peu m'éclairer, ca sera avec joie
    Merci.
    invite34688568
    Re : Dynamique des fluides, longueur de canalisation
    Je peux me tromper mais je crois qu'il y a des données surnuméraires.
    750 L/heures signifie qu'en 0.266 minute, 3.325 litres de produit ont été transférés.
    50 mm de diamètre signfie un rayon de 0.25 dm
    Donc cette canalisation fait 0.196 L par dm de longueur.
    Donc, pour contenir 3.325 litres, en supposant que 50 mm soit à peu près le diamètre intérieur, il faut une longueur de 16.96 dm.
    Donc ta canalisation est supposée avoir une longueur de l'ordre de 1.696 mètre si je ne me suis pas trompé.
  1. dynamique des fluides
    Par invite9d748f36 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2012, 06h53
  2. Dynamique des fluides L1
    Par invitebd2d230b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2012, 17h34
  3. Dynamique des fluides
    Par inviteef35e08e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2011, 17h15
  4. Mecaniques des fluides / dynamique des fluides compressibles
    Par invitef8d79777 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 14h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 08/08/2010, 22h15
