Electrostatique, problème avec les notations
    invitefe0032b8
    Je viens de me rendre compte d'un truc dans mon cours.
    Le prof écrit: Pour calculer l'intégrale on utilise la relation
    Ensuite pour montrer la relation entre et il part de . Je ne comprend pas pourquoi il utilise une fois dr et une fois dl ? Pourtant à la fin les résultats sont bon. J'ai cherché sur le net mais ça semble aussi confus que dans mon cours.
    merci d'avance
    obi76
    Re : Electrostatique, problème avec les notations
    Le premier est une formule générale, qu'il faut ensuite appliquer dans un repère (qui d'après les notations je suppose cylindrique ou sphérique...).
    Pourrai-t-on avoir l'énoncé en entier ? (ou la feuille scannée) stp ?
    invitefe0032b8
    merci pour ta réponse,
    http://www.physique.univ-paris-dider...0_1_Ua8VXb.pdf
    page 14 et 16.
    j'ai fait une erreur dans mon premier post c'est bien sûr dr sans vecteur pour u.dl=dr
    obi76
    Dernier détail avant de te répondre, si dl est en metre et dr aussi, alors les dimensions sont fausses.
    pour répondre à ta question, la première équation est une règle générale qui marche quel que soit le trajet que tu emprunte pour aller de A à B (spirale ou tout ce que tu veux).
    Le champ électrique étant conservatif, l'intégrale que tu montre reste égale quelque soit le chemin, donc afin de la résoudre on prend un chemin le plus simple qui soit : une ligne droite entre les 2 charges. Un élément infinitésimal de cette droite est noté dr, tandis que dans le cas général un élément infinitésimal du chemin reliant A à B (quelconque) est noté dl.
    Voilà, si tu n'a pas compris demande...
    invitefe0032b8
    Ok, merci c'est beaucoup plus clair maintenant !
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 24/04/2008, 16h02
  2. Difficulté à comprendre les notations
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2007, 11h05
  3. problème de notations de compacts simples
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2007, 16h15
  4. [Complexes]Notations avec les arguments
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2006, 18h16
  5. VBA - problème avec les dates dans les filtres automatiques
    Par invitea11da6bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 13h47
