[Complexes]Notations avec les arguments
    Seirios
    En attendant mon nouveau livre de maths que j'ai commandé, je me suis penché sur les nombres complexes.
    Et puis il y a une petite question qui m'est venue en explorant le paragraphe parlant des arguments des nombres complexes.
    En fait c'est assez bête comme question : lorsque l'on effectue un calcul d'argument, quand doit-on mettre le à la fin de l'expression ?
    Parce que dans les exemples développés, il n'y est pas dans la formule générale (l'argument de z égale...), mais ensuite il est noté.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : [Complexes]Notations avec les arguments
    As-tu compris ce qu'il signifie ?
    Seirios
    Oui, c'est que le résultat, un angle, est donné à deux pi près. C'est comme si on disait 540° au lieu de 180° : c'est équivalent (sauf que dans notre cas les angles sont en radian)
    invite88ef51f0
    Exactement.
    La subtilité vient du fait qu'on peut soit donner les arguments soit un argument particulier.
    Seirios
    Ah d'accord, donc lorsque l'on met le deux pi c'est pour préciser que l'on cherche, non pas la formule générale des arguments, mais bien un argument en particulier.
    Merci Coincoin
    invite88ef51f0
    C'est plutôt le contraire... Un argument de -1 est pi, l'argument de -1 vaut pi modulo 2pi.
    D'un autre côté, un vrai matheux rigoureux aurait peut-être à redire sur mon point de vue.
    Seirios
    Oui, j'ai compris la nuance
    Merci !!
    Y a-t-il quelqu'un pour commenter ?
    invitebfd92313
    Il existe aussi une distinction entre arg(x) qui est la mesure de l'angle à k2pi près et Arg(x) qui désigne la détermination principale de cet angle, c'est à dire l'argument de x compris entre -pi et pi.
  1. Démonstration : propriétés des arguments (nombres complexes)
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2007, 20h19
  2. Problème avec les complexes
    Par invitea228f706 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/09/2007, 14h54
  3. Problème avec les complexes
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2007, 21h22
  4. [Nombres complexes]Les arguments
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2006, 18h40
