Problème de mécanique
    inviteea183434
    Voici mon problème, je suis actuellement stagiaire ingénieur et j'ai conçu un système de levage d'une poutre qui bloque...
    Le schéma est sur le pdf joint
    Mon problème est qu'il y a un blocage au niveau de la liaison glissière (composée de deux douilles à billes et d'un axe diamètre 40) et je ne comprend pas d'où ça vient:/ L'effort Fv est appliqué par un vérin (800N à 6 bars) et le poids de la poutre est de 40 kg.
    Est-ce un problème de réglage (parallélisme entre les poutres, perpendicularité entre la poutre à lever et l'axe de la glissière,...) ou bien l'idée de base est-elle mauvaise?
    Quelqu'un a-t-il une idée?
    Merci par avance
    invite6dffde4c
    Re : Problème de mécanique
    Si la pièce est le résultat d'un "scannage" joignez plutôt une image jpg q'un fichier pdf. La validation ne sera que plus rapide.
    Au revoir.
    lguenhael
    Si j'ai bien compris ton schéma, il y a hyperstatisme ce qui se traduit généralement par un blocage du système...
    Tu n'as pas de représentation 3D?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je m'attendais à voir un plan ou un dessin d'un dispositif mécanique. Pas à des matrices.
    C'est laquelle la matrice qui coince?
  1. [Info] probleme de mecanique
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 18h44
  2. Probleme mecanique
    Par invite3f6b4b08 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 23h37
  3. probleme de mecanique
    Par invite68ba6641 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 23h18
  4. Probleme en mécanique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 00h11
  5. problème de mécanique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 19h30
