Plexiglas
Plexiglas
    invitec85fb8ec
    Plexiglas
    Bjr à tous. J'aimerais connaître la tension de vapeur saturante ( vapour pressure ) du Plexiglas à température ambiante. Malgré de nombreuses recherches, je n'ai rien trouvé sur le net.
    invite6dffde4c
    Re : Plexiglas
    Je ne sais pas si ça a été mesuré.
    Le problème est que cela doit dépendre de la fabrication et du degré de polymérisation du monomère, car je pense que la source de "vapeur" est le monomère et non le polymère.
    D'un autre côté, la pression de vapeur doit être si faible que pour la mesurer il faudrait dégazer la surface du plexiglas à chaud et sou bon vide. Et on ne peut pas trop chauffer sans décomposer le plastique.
    Peut-on savoir pourquoi avec vous besoin?
    Au revoir.
    Tropique
    Re : Plexiglas
    Hello,
    J'avais vu quelque part (mais je n'arrive pas à remettre la main dessus), que pour des applications de vide standard, c'était suffisamment bas pour être négligé, mais que pour l'ultravide, c'était inutilisable. Si ce sont des applications de vide qui t'intéressent, bien sûr....
    invitec85fb8ec
    Re : Plexiglas
    Merci pour vos réponses. Effectivement c'est pour travailler en dessous de 1E-5 Torr. Si le Plexi possède une tension de vapeur < à cette valeur, je pourrais avantageusement l'utiliser en lieu et place du verre ce qui représente un plus non négligeable dans mes applications.
    Tropique
    Re : Plexiglas
    Je n'ai pas retrouvé ce que je cherchais, mais ici, ils n'en pensent pas beaucoup de bien; c'est à peu près ce dont je me souvenais.
    invite6dffde4c
    Re : Plexiglas
    Re.
    Je ne vois pas où. Pouvez-vous re-tester votre lien?
    Tropique
    Re : Plexiglas
    Re.
    Effectivement, il y a un double http qui traîne; mes excuses, et le revoici:
    http://www.ece.ualberta.ca/~schmaus/vacf/vacmat.html
    invitec85fb8ec
    Re : Plexiglas
    Merci pour votre aide. Je connais bien Roy Schmaus mais je ne connaissais pas cette page sur le dégazage, comme quoi ... Pour info il existe également des données concernant l "Outgassing" sur le site de la Nasa.
  1. Montage LED + Plexiglas
    Par invitec25a9064 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2009, 17h42
  2. Plexiglas
    Par invite160a5434 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2008, 20h16
  3. capteur solaire et plexiglas
    Par invitef20c89ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2007, 19h30
  4. Armoire électrique et Plexiglas
    Par invite723e54f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 14h52
