AIDE encore svp
AIDE encore svp
    invite3f7492eb
    Exclamation AIDE encore svp
    merci pour votre aide mais pouvez vous m aidez encore?
    je n'arrive pas du tout à faire ces exercices /
    3/ Pour mesurer la distance terre-lune, on utilise un laser à impulsions, Une impulsion lumineuse est emise de la terre et se propage jusqu'à la lune vers un grand reflecteur.
    Un e partie du faisceau lumineux est alors envoyée vers la station emettrice.
    La duree ecoulée entre l'emission et la reception du signal est de 2.56s .
    Déduire la distance entre la terre et la lune.( je crois qu'il y a des mutliticplication à faire mais sinon je sais rien)
    3B un soir ou la lune est pratiquemeny pleine, ocultez la exactement en utilisant une piece d'1 euro.
    Quelles mesurer devez vous faire pour avoir un ordre de grandeur dur ayon de la lune? ( là c'est pire je comprends rien mais vraiment rien)
    Duke Alchemist
    Re : AIDE encore svp
    3a. Le principe "de l'écho" :
    Tu connais le temps mis pour faire un aller-retour soit l'équivalent de 2dTL et tu connais la vitesse de la lumière, non ?
    Quelle relation y a-t-il entre t, d et v (ici c) ?
    3b. C'est une application du théorème de Thalès.
    Fais un dessin (de profil) de la situation.
    Duke.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par saniabolly1010 Voir le message
    Quelles mesurer devez vous faire pour avoir un ordre de grandeur du rayon de la lune? ( là c'est pire je comprends rien mais vraiment rien)
    Souvent c'est le bout du petit doigt qui est utilisé : à bras tendu donc à un mètre environ, il masque juste la pleine lune. Le bout de ton petit doigt fait à peu près 1 cm, donc si la lune est à 380 000 km, ou 380 000 000 m elle a un diamètre 380 000 000 fois plus grand que ton petit doigt (Thalès ou proportionalités dans les triangles semblables), soit 380 000 000 cm ou 3800 km.
    Avec la pièce de 1 euro c'est pareilis mais il faut éloigner la piece de plus d'un mètre.
    Jette un oeil sur cette page :
    http://sites.rapidus.net/algauthi/diamlune.htm
  1. Aide pour un encore un nouveau débutant en astronomie !!
    Par invite4a25c8f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/09/2008, 20h03
  2. aide svp
    Par invitee420ab19 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2006, 19h28
  3. Aide exo ! ( Encore et Encore )
    Par invitee24a5269 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2005, 12h52
  4. Aide svp
    Par invite77d13a09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2005, 18h11
  5. SVP mon tpe dans 1semaine et encore pas de repense
    Par inviteeb06b9db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2004, 21h40
