correction d'un exercice de statique des fluides
    invite13e0016f
    j'ai fait l'exercice dont je mets l'énoncé et j'aurais souhaité savoir si c'est bon.
    Ce que j'ai fait est en pièce jointe.
    Enoncé:
    Un tube en U en rotation
    On considère un fluide parfait, homogène et incompressible (masse
    volumique ρ), en équilibre dans un tube en U ouvert et vertical (selon
    Oz)(voir figure). Ce tube est animé d'un mouvement de rotation
    caractérisé par le vecteur vect(Ω) = ω vect(k) où ω est constant et vect(k) représente le vecteur unitaire de l'axe Oz. La partie horizontale du tube a une longueur D et la longueur totale du fluide est égale à L = D + 2h. Les surfaces libres sont supposées planes. La distance entre l'axe de rotation et le bras le plus proche est désignée par a. La section du tube (désignée par s) est suffisamment petite pour que l'on puisse considérer que s et rac(s) sont
    négligeables devant h et L.
    La position du liquide est repérée par la cote z sur la branche du tube la plus éloignée de Oz. Quand le tube est immobile dans le référentiel du laboratoire (supposé galiléen), z = 0. Dans tout le problème, on
    considérera que le liquide occupe les deux branches du tube. On
    travaillera dans le référentiel non galiléen r dans lequel le liquide est
    immobile.
    1) Compte tenu de la symétrie du problème, quel système de
    coordonnées faut-il adopter ?
    2) Ecrire l'équation fondamentale de la statique des fluides dans r.
    3) Etablir l'expression de la pression P(r,z) en fonction de la pression
    en O' et des données du problème.
    4) En égalant les pressions en A et en B, déduire l'expression de ω2 en fonction de z. En déduire l'expression de ω2max.
    dessin: voir pièce jointe
    invite6dffde4c
    Re : correction d'un exercice de statique des fluides
    En faisant le calcul "bête et méchant" je trouve 6 au lieu de 4 dans le numérateur.
    Il est possible que cela vienne parce que vous avez calculé le dP en coordonnées cartésiennes au lieu de cylindriques.
    Au revoir.
    invite13e0016f
    Ok.
    mais il était possible de faire le calcul dans n'importe lequel de ces 2 systèmes de coordonnées?Ne devrait-on pas trouver la même chose?
    Sinon, ma méthode est bonne alors?
    invite6dffde4c
    Re.
    Bien sur, il est toujours possible de faire n'importe quel problème à partir de n'importe quel repère, mais la difficulté n'est pas toujours la même. Et, la plupart de fois il est plus facile à partir d'un repère inertiel.
    Mais votre calcul de la pression avec un coefficient de ½ ne me convainc pas. Moi je fais l'intégrale des forces dans un secteur et cela donne une intégrale de r² ce qui donne un coefficient de 1/3.
    invite13e0016f
    mais justement, j'intègre x ce qui me donne x2/2
    je ne comprend pas votre 1/3
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par aurk Voir le message
    Si vous intégrez la force dans un secteur, vous vous trouvez avec une intégrale de x².
    Si vous intégrez le dP que vous avec calculé, vous avez une intégrale en x.
    Et je pense que c'est mon calcul qui est le bon. On additionne la force sur des épaisseurs dr d'un secteur et à la fin on divise la force sur la surface de la dernière épaisseur.
    Au revoir.
    pephy
    je ne vois pas ce que vous intégrez dans un secteur.
    Le calcul de aurk me semble correct, sauf qu'il faut utiliser les coordonnées cylindriques. Les composantes non nulles du gradient sont:
    d'où l'on déduit
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Bonjour Pephy.
    Je calcule la force totale sur un secteur thêta d'hauteur h. Puis je divise cette force par la surface la plus externe.
    La force totale est la somme de la force centrifuge sur toutes les "plaquettes" d'épaisseur dr:
    La force totale est l'intégrale de zéro à R:
    Cette force est repartie sur la surface la plus externe du secteur:
    Donc la pression est:
    Je n'arrive pas à trouver l'erreur dans la démarche de Aurk, sauf qu'il y a quelque chose qui me gène dans l'utilisation de coordonnées cartésiennes dans un problème à symétrie cylindrique. Par contre je suis convaincu que ma démarche est bonne.
    LPFR
    pephy
    ce que vous calculez n'est pas la pression du fluide;vous calculez la force exercée par le fluide sur la paroi latérale du récipient et vous en déduisez une pression moyenne.
    L'équation fondamentale de la statique des fluides en référentiel galiléen s'écrit:
    et en référentiel non galiléen comme ici:
    l'accélération étant l'accélération d'entraînement.
    Une application classique étant la détermination de la forme de la surface libre d'un liquide en rotation: la surface libre est une isobare
    invite6dffde4c
    Re.
    Non, ce que j'obtiens n'est pas la pression moyenne mais la pression au niveau de la paroi.
    pephy
    Re
    La pression au niveau de la paroi çà n'a aucun sens. La pression dépend de la profondeur; la paroi n'est pas une isobare du fluide
    pephy
    en outre si vous faites omega=0 votre pression s'annule; il n'y aurait donc aucune force sur la paroi latérale d'un récipient contenant un liquide?
    invite6dffde4c
    Re
    Re.
    D'accord, je me suis mal exprimé. Je fais mes humbles excuses.
    Mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est la pression en apesanteur, due uniquement aux forces centrifuges.
    invite13e0016f
    j'ai toujours un peu de mal avec les symétries.
    Pourriez-vous m'expliquer la manière de svaoir que c'est une symétrie cylindrique?
    Est-ce en raison de la forme du tube?
    invite6dffde4c
    Un problème a une symétrie cylindrique s'il remplit deux conditions: si vous le tournez de n'importe quel angle autour de l'axe de symétrie, le problème reste identique.
    Deuxièmement le problème ne change pas si vous le déplacez parallèlement à l'axe de symétrie.
    Votre problème particulier n'a aucune symétrie. Mais il est un morceau d'un problème avec beaucoup de symétrie. C'est celui de l'eau qui tourne à vitesse angulaire constante et uniforme dans toute la masse.
    Le problème a une symétrie axiale autour de l'axe de rotation. Il n'a pas vraiment de symétrie cylindrique, car la pression dépend de la profondeur à cause de la gravité.
    Le problème que vous étiez en train de résoudre est le résultat de plonger un tuyau dans l'eau puis retirer toute l'eau autour. La situation à l'intérieur du tuyau ne change pas. C'est pour cela que l'on ne s'intéresse pas à la forme du tuyau, mis seulement à la position où sont calculés la pression et la hauteur d'eau.
    Au revoir.
    invitec0ee7370
    Bonjour Pephy.
    LPFR
    Il y a une erreur dans la première formule r à la place de r² et tout le monde est d'accord
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Deneb31 Voir le message
    Re.
    Je ne vois pas l'erreur. Pouvez-vous être plus explicite? Merci.
    Je continue à réfléchir et je pense que dP/dr = rhô omega² r (ce dont je ne suis pas convaincu) doit être démontrable même vu d'un référentiel inertiel et à partir de formules de base. Avez-vous essayé? Ma démonstration donne un résultat différent.
    invitec0ee7370
    Je suis tout à fait d'accord, mais si vous voulez raisonner en force il faut réaliser l'intégration de la pression avant. Vous avez écrit que F=Surface*(DP/Dr*dr) ou D est le d rond. Or c'est bien F=Surface*P, ce qui change pas mal l'expression. Deuxièmement, l'expression que vous donné pour la pression me semble indiquer que vous considéré que le tube présente une symétrie suivant l'axe Oz. Or se ne devrait pas etre le cas sauf incompréhension de l'énoncé de ma part.
    invitec0ee7370
    Correction tardive
    Oui dP/dr=rho*a et a=omega²*r.
    Le problème est que vous avez mis la dérivé de la pression et non la pression elle meme dans l'expression de la force. Vous avez écrit que F=Surface*(DP/Dr*dr) ou D est le d rond. Or c'est bien F=Surface*P, ce qui change pas mal l'expression.
    Deuxièmement, l'expression que vous donné pour la Force me semble indiquer que vous considéré que le tube présente une symétrie suivant l'axe Oz. Or se ne devrait pas etre le cas sauf incompréhension de l'énoncé de ma part.
    Quoiqu'il en soit en Méca des Fluide il vaut mieux raisonner en pression qu'en force. C'est bcp moins risqué!
    invite6dffde4c
    Pour réaliser l'intégration avant, il faudrait connaître la dépendance de la pression avec le rayon et c'est précisément cela qu'on essaie de déterminer.
    Rappelez-vous d'autres exemples dans lesquels on détermine la pression (cette fois sans force centrifuge): la pression atmosphérique en fonction de la hauteur (avec toutes les simplifications du monde: température constante, gaz parfait, g constant, courbure negligée, etc.). Ou la pression à l'intérieur d'une planète liquide (là aussi, avec le liquide incompressible). Vous ne pouvez pas partir de l'expression du gradient puisque c'est la pression ce que l'on cherche.
    Ici on est dans la même situation. Je ne me souviens pas dans quelles conditions les formules du post #9 ont été déduites et dans quel cas elles ont valables. Même chose pour la valeur de "l'accélération d'entraînement". Elles donnent de bons résultats pour une citerne de camion, mais pas pour une masse tournante. Donc, je reviens aux formules de base et je calcule la pression comme F/S. Comme dans le cas des exemples de l'atmosphère ou de la planète.
    En ce qui concerne les calculs il faut additionner les forces suivant la symétrie du problème: sur une colonne à section constante pour l'atmosphère, sur un angle solide constant pour la planète liquide et sur un secteur d'épaisseur constante pour le liquide tournant.
    Et mes calculs ne sont pas faits pour ou dans un tube. Ils sont faits pour une bassine tournante infinie (ou presque).
    Au revoir.
    pephy
    l'étude de l'équilibre d'une masse de fluide conduit à l'expression du gradient de p. Ces calculs sont valables pour tout fluide en équilibre, notamment pour une cuve en rotation.
    Je ne vois pas ce que vous contestez à l'utilisation de l'accélération d'entraînement, c'est le B-A BA de la Dynamique en référentiel non galiléen.
    pephy
    de plus vous parlez de référentiel inertiel et vous utilisez la force centrifuge!?
    invite6dffde4c
    Je reconnais que mon langage manque de pureté. Et que les puristes comme vous trouvent cela insupportable. Je fais mes excuses.
    Mais comme d'habitude vous avez très bien compris de quoi je parle. Dans un système en rotation il y a la force centripète ou centrifuge suivant le référentiel où on se situe.
    Mais le problème n'est pas là. Le problème si situe dans le calcul de la pression en fonction du rayon. Et de la calculer comme un rapport de force/surface avec des formules de basse qui sont valables dans tous les cas. Que ce soit vu d'un système inertiel, et on dira que c'est la force centripète que maintient la trajectoire circulaire, ou que ce soit vu référentiel accéléré et on dira que c'est la force fictive qui pousse vers l'extérieur.
    Et pour éviter vos critiques, je précise que je suis en apesanteur. On pourra ajouter la gravité plus tard.
    Au revoir.
    pephy
    çà fait déjà quelques jours que je réfléchis à votre mode de calcul , que j'ai parfaitement compris et qui logiquement devrait conduire au même résultat.
    Je pense que c'est la somme des forces élémentaires qui pose problème: il s'agit d'un fluide, non d'un solide;or les fluides transmettent les variations de pression et non les forces.
    Il faudrait donc ajouter les contributions de chaque élément à la pression
    la force
    va apporter
    ce sont ces dP qu'il faut ajouter.
    Pour le gradient de p, je rectifie une erreur: l'accélération qui intervient est
    mais j'avais mis le signe correct pour dp/dr
    invite6dffde4c
    la force
    va apporter
    Re.
    Non.
    Je vous renvois aux l'exemples de l'atmosphère et de la planète liquide. Chaque couche supporte le poids des précédentes. Vous pouvez toujours insérer des surfaces mathématiques indéformables et de dimensions et masses nulles entre les couches. Cela ne changera rien au résultat.
    Je préfère continuer à additionner des forces, pas des pressions. Je suis sûr de pouvoir additionner les forces (et encore plus si elles ont la même direction) par contre, je ne suis pas sûr que l'on puisse additionner des pressions dans tous les cas. Je crois que la pression n'est pas une grandeur extensive. Mais vous connaissez sûrement mieux que moi les aspects d'intensivité et extensivité des grandeurs.
    Le problème est que la force varie avec la distance, mais la surface sur laquelle elle agit varie elle aussi avec la distance. Et si je dérive P=F/S je vais devoir tenir compte aussi de la variation de la surface avec le rayon et pas seulement de F.
    Donc, restons à l'addition des forces qui elle, est consensuelle (du moins je le pense).
    pephy
    je reconnais que l'addition des dp n'est guère convaincante, mais le problème c'est que l'addition des forces ne donne pas un résultat correct.
    Si vous utilisez la même méthode pour un fluide au repos dans le champ de pesanteur avec un récipient non cylindrique vous allez obtenir un résultat étrange!
    Il y a un consensus sur l'utilisation de la relation locale du gradient.
    Personnellement je reste à ce mode de raisonnement.
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous connaissez le résultat correct ce n'est pas la peine de le calculer ou de le vérifier il suffit d'en croire.
    Mais toutes les formules que l'on considère comme consensuelles doivent pouvoir être re-démontrés. Pouvez-vous le faire avec le gradient de P dans un liquide tournant? Ou vous les croyez sur parole? Pas moi.
    Moi je peux le faire par "ma" méthode et je suis aussi sur du résultat que l'on peut l'être quand on ne trouve pas d'erreur et que personne d'autre ne le trouve pas non plus.
    Et si j'utilise la même méthode pour un fluide au repos je trouverai qu'en apesanteur il n'y a pas de pression et que avec la gravité j'ai (rhô g h). Et avec cette même méthode on peut résoudre les deux problèmes exemples que j'ai donnés. D'ailleurs, vous les feriez comment?
    Mais vous êtes évidement libre de garder les formules que vous croyez bonnes.
    pephy
    Ce n'est pas un problème de croyance;la formule que j'utilise (et je ne suis pas le seul) est démontrée dans tous les bouquins de statique des fluides.
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...%20fluides.htm
    Mais puisque vous voulez avoir le dernier mot... gardez le!
    Pour moi la discussion est close
    invite6dffde4c
    Est cela que vous appelez une démonstration?
    3. Relation locale traduisant l’équilibre d’un fluide dans un référentiel non galiléen
    En Mécanique, on apprend que le mouvement d’une masse " ponctuelle " m (mieux : le mouvement du centre de masse d’un système matériel de masse totale m) est régi, dans un référentiel non galiléen, par la relation où on introduit les forces d’entraînement et de Coriolis.
    L’absence de mouvement relatif imposent accélération et vitesse relatives nulles et donc et
    Par suite, la relation d’équilibre s’écrit .
    Pour le champ de forces extérieures de pesanteur
    Oui. Je crois qu'il vaut mieux que l'on reste là.
    Au revoir.
  1. correction et aide pour un exercice de statique des fluides
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 20h40
  2. statique des fluides
    Par invite25d777b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2008, 10h04
  3. Statique des fluides
    Par invite20b36960 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h14
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
