onde
onde
    invite0d2be627
    onde
    salut!
    on représente graphiquement une onde avec une courbe sinusoïdale.
    Mais est ce que la sinusoïde représente le déplacement de matière ( comme lorsque l'on secoue une corde de manière périodique) ou autre chose? Dans ce cas là, les axes du graph (sinusoïdales) représente quoi?
    invite88ef51f0
    Re : onde
    Tout dépend du type d'onde. Ça peut aussi représenter la pression, la vitesse, le champ électrique, ...
    Et une onde peut être plus compliquée que simplement sinusoïdale.
    invite0d2be627
    Re : onde
    d'accord mais si on se place précisement dans le cas d'une onde sinusoïdale, est ce que la courbe représente un déplacement de matière?
    invite88ef51f0
    Re : onde
    Pas forcément.
    Tu as de nombreux types d'ondes.
    inviteb0547c5a
    Re : onde
    L'onde par définition ne déplace que l'énergie et non la matière. L'exemple le plus simple reste la vague, les particules d'eau ne se déplacent pas dans le sens de l'onde mais montent et acquierent du potentiel d'energie qu'elles restituent en redescendant.
    invite0d2be627
    Re : onde
    d'accord.
    mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est le lien entre le phénomène (l'onde) et le graphique. Par exemple vue que le graphique de la propagation du son dans l'air est sinusoïdale (vs devez me trouver lourd avec mes sinusoïdes!!!), est ce que ça veut dire que le son ne se propage pas en ligne droite dans l'air?
    invite88ef51f0
    Re : onde
    L'onde se propage bien en ligne droite.
    Lorsque tu traces ton graphique, l'axe des ordonnées correspond à une grandeur physique (déplacement, pression, ...) et non pas à une des dimensions de l'espace.
    invite0d2be627
    Re : onde
    daco dac j'ai compris!
    et l'axe des abscisses correspond à une distance? ... ou je me trompe une fois de plus?!
    invite88ef51f0
    Re : onde
    L'axe des x est parfois la position mais parfois c'est le temps.
    invite0d2be627
    Re : onde
    ok. ben merci de m'avoir expliqué!
    c'est tout de suite bigrement plus clair!
  1. Onde électromagnétique/onde sonore
    Par invite81001595 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/08/2012, 12h30
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  3. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  4. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 00h23
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
