[Exo] Quelle est la méthode ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invited8e43070
    Exclamation [Exo] Quelle est la méthode ?
    Bonsoir !
    Voilà j'ai un exercice que je n'arrive pas à faire, je vous marque de suite l'énoncé , déjà pour que vous voyez de quoi ça parle =)
    Enoncé :
    L'expérience d'Eratosphène a remarqué qu'à Syène à Midi le jour du Solstice d'été le soleil éclairait le fond d'un puit. Le même jour de l'année 1 ans plus tard, A Alexandrie un obélisque formait une ombre dont il mesura l'angle Alfa avec la verticale 7,2 ° . Eratosphène d'après les contestations a déterminé la conférence de la terre.
    d Syène-Alexandrie = 800 Km
    Quelle a été sa méthode ?
    (Petit shéma rapide) :
    Donc j'aimerai bien que vous me donniez les étapes à suivre pour trouver, et m'expliquer un peu comment faire, MERCI D'AVANCE.
    invited8e43070
    Re : [Exo] Quelle est la méthode ?
    Citation Envoyé par Lilyy Voir le message
    Bonsoir !
    Enoncé :
    Bon à partir de : " Le même jour l'année d'après " je remplace ceci pour être plus 'clair' :
    Ératosthène remarqua cependant que le même jour à la même heure, un obélisque situé à Alexandrie formait une ombre ; le Soleil n'était donc plus à la verticale et l'obélisque avait une ombre décentrée. Par des calculs de trigonométrie, Ératosthène déduisit que l'angle entre les rayons solaires et la verticale était de 7,2 degrés.
    invite786a6ab6
    Fais un dessin, avec un point pour représenter le lointain soleil, un cercle pour représenter la terre, et sur ce cercle, le puit et l'obélisque (ils sont sur le même méridien). On connait la distance entre le puit et l'obélisque, alors ...
    invited8e43070
    Alors ??
    J'vois pas du tout où vous voulez en venir XD
    invite74a6a825
    Il faudrai supposer que ces deux villes sont sur le même méridien
    Syène étant sur l'équateur vue que le soeil y semble vertical à midi au solstice d'été
    celà donne un triangle rectangle avec le petit coté = 800 km
    l'angle au centre de la terre est aussi de 7,2°
    donc si 7,2°=800 km
    360° = 800/7,2*360
    invite786a6ab6
    Au niveau du puits les rayon sont perpendiculaires à la surface de la terre donc passent par le centre. A partir de là, on trace un autre rayon. Parallèle à celui là et passant par le point de la terre où est l'obélisque. (en fait il ne faut pas représenter le soleil par un point car celui-ci est à l'infini). Ensuite c'est de la trigo simple.
    invited8e43070
    Donc en gros qu'est-ce que je dois faire pour savoir sa méthode??
    invited8e43070
    Petit Up !! ^^
    invite166a8317
    Bonsoir, Il faut utiliser les propriétés des angles alterne-internes en mathématique : fait une dessin avec la terre et son centre et deux rayons lumineux parallèles (Un arrivant à Alexandrie et l'autre à Syène)
    obi76
    Je suis l'avis général : fais un dessin ça paraîtra tout de suite plus clair... On veut bien fournir de l'aide mais avec un peu de bonne volonté du concerné c'est toujours mieux...
    invited8e43070
    Alors voilà le shéma :
    Après avoir fait le shéma qu'est-ce que je fais ??
    Dois-je calculer quelque chose ou autre, si oui pouvez vous me donner les étapes à suivre pour que je réussisse.
    Merci d'avance !
    invite166a8317
    Dis donc ton obélisque c'est la tour de pise...
    invited8e43070
    En gros j'dois le faire droit et donc le rayon de soleil va le couper perpendiculairement c'est ça ? Mais si c'est ça , et bien c'est de même pour le puit non ? !
    invite166a8317
    Tu as trois choses à savoir:
    Les rayons du soleil sont tous parallèles puisque le soleil est très loin.
    L'obélisque est droit par rapport au sol donc par rapport à la tangente au cercle au point Alexandrie.
    Le rayon arrivant à Syène touche le fond du puits donc arrive parallèle au puits.
    Regarde à nouveau ton premier dessin...
    invited8e43070
    Voilà, c'est mieux ça non ?? ^^
    invited8e43070
    Ah oups voici l'image qui marche :
    invite166a8317
    Ouais....
    Mais c'est de la triche ça...
    invited8e43070
    voilà DONC :
    C'est Bon làà ? ..
    Je fais quoi ensuitee ????????
    invite166a8317
    Super !
    Bon reste plus qu'à répondre à la question. Un conseil relie là...
    invite166a8317
    Ahh ! Je viens de voir un erreur, comme quoi c'est utile de refaire le dessin :
    Le rayon Syène et le segment parallèle à l'obélisque se coupe en un point bien précis du cercle...
    invited8e43070
    Ah oui ok donc je refais le shéma =)
    invited8e43070
    Voilà :
    invite166a8317
    Voilà maintenant que c'est-on puits qui a un peut trop bu
    Si tu veux avoir les idées clairs : une seule solution : crayons à papier règle équerre compas...
    Bon je t'aide un peut : le point précis c'est le centre du cercle...
    invited8e43070
    lol !
    Bon alors là je pense que c'est bon !!! XD , par contre je n'ai pas fait au compas car je ne l'ai plus enfin je l'ai perdu :O
    Voici :
    invite166a8317
    Bon je pense que tu as vu les angles alterne interne donc tu connais l'angle entre Alexandrie et Syène (le même que l'angle entre l'obélisque et le rayon) et tu connais aussi la distance entre Alexandrie et Syène donc....
    invited8e43070
    Il faut faire un calcul ou déduire quelque chose ? (rire)
    Si jamais il faut faire un calcul c'est pas un truc avc "Tan"
    Sinon pour la déduction on peut déduire que l'angle de 7° entre la verticale à Alexandrie et les rayons du Soleil, est aussi la différence de latitude entre les deux villes.
    invite166a8317
    1. Répondre à la question ?
    2. Non !
    3. Oui !
    invited8e43070
    Les angles sont des angles alternes-internes. Donc, ils sont égaux.
    les rayons solaires passant par Syène sont parallèles à ceux passant par Alexandrie.
    En faite, je ne sais pas quoi dire pour répondre à ma question :
    Quelle est sa méthode ?
    Ben je sais dire que les angles sont alternes-internes, donc égaux, et que les rayons du soleils sont parallèles, mais je ne sais pas quoi déduire d'autre pour pouvoir répondre.
    invite166a8317
    Ok ...
    Il veut connaître le périmètre du cerle (la terre)
    Il connait la latitude entre Syène et Alexandrie , et la distance entre les deux villes (grandeur du morceau d'arc) ...
    Une règle de trois devrait te donner la solution.
    invited8e43070
    Le périmètre de la terre est de 40 000 environ,
    7° et 800 km
    Je fais comment mon produit en crois :
    Je fais 40 000 x 800 / 7
    lol,, désolée je suis un peu pommée pour ces trucs là ..
  1. abaisser une tension: quelle méthode?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/03/2008, 14h06
  2. [Biologie Moléculaire] Détection de virus: quelle méthode?
    Par invite08a2ce63 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2007, 12h12
  3. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre les maths, selon vous?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2007, 19h45
  4. Quelle méthode de classement ?
    Par invite58a3c88f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2006, 17h06
  5. Modification TP2: quelle méthode choisir ?
    Par invitebaec4b85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/08/2005, 14h42
