Construction bathyscaphe
    invite12991d36
    mon projet consiste en la construction d'un bathyscaphe capable de descendre à 8m de profondeur.
    Celui ci ne dois pas etre muni de moteur et de dois rien rejeter dans l'eau. Je me demandais de quelle manière je pourrait le faire remonter?
    D'avance merci,
    invite166a8317
    Re : Construction bathyscaphe
    Bonsoir, Si tu ne veux pas larguer de lest dans l'eau pour le faire remonter...
    tu as la possibilité de prendre un treuil comme pour les cages à écureuil ?
    invitee0b658bd
    si tu ne peux pas jouer sur la masse, alors il faut jouer sur le volume, gonfler une bouée
    fred
    invite166a8317
    Bonne idée ! Mais comment gonfler le ballon sans moteur à l'intérieur (pompe à air).
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par lpeg Voir le message
    Avec une bouteille d'air comprimé
    invitee0b658bd
    une bonbonne d'air comprimé ?
    fred
    invite166a8317
    Ok !
    Y a plus qu'a se lancer dans les calculs pour voir si c'est réalisable...
    invite6dffde4c
    Logiquement, votre engin doit avoir un poids total (en immersion) très légèrement supérieur à la poussée d'Archimède, pour qu'il descende lentement et qu'il soit manœuvrable.
    Pour qu'il remonte il faut augmenter son volume sans augmenter sa masse. Cela peut être fait, comme dans les sous-marins en "vidant les ballasts". Ou avec un piston place dans un cylindre qui sert de paroi mobile entre l'intérieur et l'extérieur. Probablement il faudra un système à vis, car la surface du cylindre (et la force à exercer) risque d'être trop grande pour l'actionner directement.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    A 8 mètres la surpression n'est même pas de 1 atmosphère, il suffit de pas grand chose pour vider une baudruche, disons 3 bars, moins que dans un pneu de vélo.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Re.
    Mefiez-vous.
    Si vous utilisez un piston de 10 cm de diamètre il vous faudra une force de 628 newtons (poids de 63 kg).
    Mais vous pouvez remplacer le piston par un pneu de vélo placé à l'extérieur et que vous gonflez de l'intérieur avec une pompe à vélo.
    invite12991d36
    Merci bcp pour toute votre aide ceci m'a bien aider.
    Cependant je ne vois pas exactement comment nous pouvons gonfler le pneu de vélo de l'intérieur du bathyscaphe.
    A la base, j'avais pensé au pneu de vélo qui en éjectant l'air ferait ressortir l'eau du bathyscaphe... Je crois que jem'embrouille un peu!
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lola01 Voir le message
    En faisant que le tuyau qui d'habitude va de la pompe à la valve du pneu traverse la paroi du bathyscaphe. Avec le pneu à l'extérieur!!
    Au revoir
    invite786a6ab6
    Les trous dans la paroi, c'est toujours un peu angoissant dans un bathyscaphe (surtout vers -10000m)! Si la coque est en plastique ou en alu, tu peux les éviter en placant le système ballon-bouteilles d'air comprimé, à l'extérieur de ton Nautilus et en contrôlant le gonfflement /dégonflement du ballon par un champ magnétique à travers la paroi.
    calculair
    Je crois que l'on fabrique un sous marin avec des ballasts ou il faut pouvoir chasser l'eau à la profondeur max de plongée.
    Le principe du bathyscaphe, est de larguer un poids mort en fin de plonger
    à 10 000 m il faut 10 000 bars et un pouillème pour chasser l'eau et remonter, plus simple de larguer un peu de Pb
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ...Je crois que l'on fabrique un sous marin avec des ballasts ou il faut pouvoir chasser l'eau à la profondeur max de plongée.
    Chasser l'eau des ballasts ou gongler un ballon extérieur, c'est équivalent ; c'est juste la façon de réaliser le ballast qui change.
    invite6dffde4c
    Re.
    Petite correction: à 10000 m il n'y a "que" 1000 bar.
    Et ce n'est pas du plomb mais de la grenaille de fer qui est larguée. Probablement plus pour des questions de coût qu'écologiques.
    invitea09b3e2a
    Salut, je suis curieux de savoir comment le bathyscaphe a finalement été réalisé...
    Une Info ?
    penthode
    lola n'étant pas revenu....depuis 11 ans !
    ça a du mal se passer
    Dernière modification par penthode ; 28/10/2019 à 15h35.
    invitea09b3e2a
    En tout cas cela suscite l'intérêt (les années durant....).
    On peut relancer l'idée, pour voir avec le recul, quelles sont les solutions possibles...
    Le tout est de faire remonter le bathyscaphe après descente sans intervention à 8 m de profondeur, soit 0.8 bar après qu'il soit descendu.
    Les capsules effervescentes dans un bocal permettant à l'eau de s’échapper, en créant un environnement gazeux, sont une bonne idée.
    Mais comment pouvoir calculer la remontée à 8 m ?
  1. Construction bathyscaphe
    Par invite12991d36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2008, 21h25
  2. Bathyscaphe
    Par invite2462dd8f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 11/07/2007, 10h08
  3. Bathyscaphe
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2006, 13h40
  4. Drapeau sur bathyscaphe
    Par invite070c425f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/08/2004, 18h08
