Paramétrer l'accéleration
    invite08d84150
    je dois parametrer l'accélération d'une porte automatique de 2kg qui doit s'ouvrir et se fermer au maxi 1seconde.le moment d'inertie de cette porte est de 1.5kg m². de plus on a une force dynamique 400N qui ne doit pas être depasser pendant 0.5seconde et une force statique max de 150N pdt 4.5seconde.
    Si quelqu'un(e) a une idée cmt parametrer l'accélération ça m'aiderai bcp car je suis bloqué????
    Jaunin
    Re : Parametrer l'acceleration
    Bonjour, Ndick8,
    Je crois bien avoir vu sur le forum un même genre de problème de porte.
    Avez-vous déjà fait une recherche dans ce sens.
    Si j'ai un moment j'essayerais de le retrouver.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Voila, j'ai mis la main dessus, si ça peu déjà vous aider.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...mouvement.html
    invite08d84150
    Re : Paramétrer l'accéleration
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour l'exemple que tu m' a donné,normalement je crois que je vais m'en sortir avec, à la prochaine peut être que j'aurais d'autre "questions
    mécano41
    Citation Envoyé par ndick8 Voir le message
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas :
    - tu parles de moment d'inertie, c'est donc une porte pivotante ; dans ce cas, que signifie l'effort dynamique en N ? Ce devrait être un moment (en N.m) correspondant au couple à ne pas dépasser lors de l'accélération...
    - de même pour la force statique...
    ou bien, ce sont des efforts mais il faut dire sur quel rayon d'application.
    invite08d84150
    En fait, cette force dynamique et statique ;je les ai trouvé dans la norme éuropéenne 12650 de nov. 1996 pour les portes pivotantes qu'il faut respecter moi aussi je réflechis tjrs cmt la respecter mais si vous avez une idée ,elle est la bievenue
    mécano41
    Je pensais qu'il s'agissait d'une limite pour le fonctionnement de la motorisation. En fait, il s'agit de sécurité. Pour l'effort statique, il doit s'agir de l'effort maximal sur le bord de la porte, côté serrure mais pour l'autre, je ne vois pas comment ils entendent cela. Il n'y a pas d'autre explication dans la norme?
    invite08d84150
    Voici la norme allemande (en anglais). page17 et 18,si quelqu'un comprend à koi sert les efforts donnés qu'il m'explique?
    mécano41
    J'ai lu ; c'est un tout petit peu plus clair mais...
    Pour mesurer les effets dynamiques, il utilisent un appareil formé de deux plateaux de 80 mm de diamètre et maintenus écartés par un ressort de raideur 500 N/mm. A une position déterminée du battant par rapport au dormant (les positions <200 , de 200 à 500 et >500 mm), ils mesurent l'effort atteint et le temps d'application de cet effort. En faisant cela, l'appareil mesure l'effort dynamique (récupération de l'énergie cinétique de la porte par le ressort) mais pendant ce temps, l'actionneur continue de pousser...et l'appareil ajoute l'effort statique. Je suppose donc que les 400, 700 ou 1400 N s'ajoutent à l'effort statique pour donner la courbe de la figure 5 mais ce n'est qu'une supposition...si un spécialiste pouvait passer par là...
    En revanche, dans tes données il me semble qu'il y a un nonosse :
    - tu parles d'une porte battante de 2 kg (ce qui paraît peu) et d'inertie 1,5 kg.m²
    - comme J=1/3*m.l², cela donne une largeur de porte de 1,5 m
    - en supposant qu'elle tourne d'un quart de tour
    - tu dis vouloir la fermer en 1s
    - cela fait à l'extrémité du battant 2,35 m/s soit 8 fois plus que la vitesse limite indiquée dans la norme (si j'ai bien compris)...
    Mais je n'ai peut-être pas tout saisi...
    invite08d84150
    d'abord merci et j ai corrigé,
    mon problème mtn,si ma porte doit tourner à une certaine vitesse w,et que elle heurte un objet ou une personne je voudrais limiter le choc.pour cela j'ai en effort F limite cmt je pourrai exprimer cette vitesse en fonction de cet effort.
    Pr moi je crois qu'il faut exrpimer le choc, mais j'ai oublié les équations si quekqu'un pt m'aider ça serai sympa
  1. Paramétrer google
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/07/2008, 18h54
  2. Paramétrer en plusieurs morceaux
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2008, 22h19
  3. Parametrer la messagerie avec DropMyRights
    Par golfo57 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2007, 13h17
  4. [Blanc] Paramétrer un module EWM2000
    Par invite6d53b6cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 20h27
  5. parametrer un carré
    Par invite878a0658 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2006, 14h00
