Petit problème de RDM
    invitef2f3c842
    J'ai résolu le petit problème suivant et je trouve des résultats bizarres, pour ne pas interférer sur les résultats, je n'en di pas plus.
    On applique une force de 20000 N au point A et on cherche les résultantes aux autres points, c'est tout bête mais on a un doute.
    mécano41
    Re : Petit problème de RDM
    Il faudrait quand même en dire un peu plus car (en appelant M le point de contact situé contre la paroi verticale hachurée et S le point d'appui sur le sol hachuré) :
    - si tout l'ensemble ABMCS est rigide et s'appuie seulement sur le sol et sur le mur, cela ne tient en équilibre que s'il y a au moins frottement sur le sol (met des roulettes à droite et en bas et ça tombe sous son propre poids)...
    - si l'ensemble est encastré en M, c'est hyperstatique et ce n'est plus le problème simple que tu évoques...
    - si c'est autre chose...explique...
    invitee0b658bd
    si l'ensemble est isostatique, c'est un solide soumis a 3 forces même si il y a du frottement au contacts ponctuels
    et à priori tu devrais trouver une force horizontale de 20000N et une inclinée de 20000 X 1.1414 N
    fred
    invitef2f3c842
    Désolé du manque de clarté
    On applique une force en A, et on souhaite connaitre les efforts résultants en B et C. Le système est statique, pas d'histoire de frottements, deux encastrements et c'est tout.
    invitee0b658bd
    alors la, le systeme est hyperstatique, c'est beaucoup moins drole
    fred
    mécano41
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Le problème c'est que tu ne connais pas a priori la direction des deux autres forces car elle dépend du coeff. de frottement. Si tu fixes ce coeff., il peut être insuffisant ou surabondant pour maintenir l'équilibre. Il faut d'abord déterminer ce coeff. mini en disant que, pour la réaction du mur RM, la composante verticale xRM = µ.yRM (yRM étant la composante horizontale) et inversement pour le pied.
    Ce coeff. est fonction de la distance de la force F et de la distance du pied, par rapport au mur, ainsi que de la hauteur du point M d'appui au mur, par rapport au sol.
    Ensuite, on peut calculer les réactions.
    C'est le problème de l'échelle contre un mur avec le bonhomme dessus.
    EDIT : je n'avais pas encore vu le nouveau dessin !
    mécano41
    Pittjeans : Avec le nouveau dessin, tu peux vérifier tes résultats avec le logiciel gratuit RDM6 (éléments finis) en utilisant les "Ossatures". J'ai essayé, cela semble fonctionner...
    invitef2f3c842
    merci mécano, j'tenterai avec rdm
    invite0810fd91
    c'est 800 n
  1. Problème en RDM (matrices)
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h47
  2. Problème de RDM
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 18h54
  3. Problème en RDM
    Par invite37fc487a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 15h50
  4. Problème de convergence - pb de RDM
    Par invite2c9a6487 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2007, 21h35
  5. problème de rdm
    Par invitea65d7f9b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 07h40
