Panneau indicateur d'itinéraires
    invite2be9a31b
    Unhappy Panneau indicateur d'itinéraires
    bonjour pour une expo je dois reproduire un panneau indicateur d'itinéraires de métro.
    cinq trajets partant tous du même point de départ vers cinq destinations.
    il faut que chaque station du trajet s'allume quand on pousse le bouton correspondant.
    le point de départ doit donc s'allumer à chaque fois et certaines stations font partie de plusieurs itinéraires.
    mes faibles connaissances en électronique et en électricité m'empêchent de concevoir ce système qui a l'air simple.
    merci de vos réponses
    à bientôt
    invite6dffde4c
    Re : Panneau indicateur d'itinéraires
    J'ai une solution bêbête mais qui demande une source de courant dont la valeur est celle des courants des LEDs (20 à 50mA) et qui doit pouvoir fournir ce courant au moins sur la tension du maximum des LEDs allumées en série (5 dans votre cas, ce qui fait environ 25 volts).
    Supposons que la source injecte du courant (sortie "positive").
    Il suffit d'alimenter la LED de départ avec la source (anode vers la source).
    Connecter les autres LEDs en série (avec la bonne polarité: anode vers la LED côté source).
    Brancher les interrupteurs entre la cathode de la LED de la station et la terre.
    Pour votre source de tension il vous faudra une tension d'environ 25 à 30 volts, un transistor PNP de quelques watts (2 w suffisent) et quelques résistances et un potentiomètre.
    Si vous n'arrivez pas à trouver le schéma, posez la question au forum d'électronique. J'ai la flemme de dessiner et scanner le schéma.
    Au revoir.
    pephy
    je vous propose ce schéma qui semble correspondre au cahier des charges
    les résistances sont à calculer en fonction de la tension V d'alimentation et du modèle de LED utilisé; les diodes ne sont nécessaires que pour les stations communes à plusieurs lignes
    invite6dffde4c
    Re.
    Il me semble que seules les stations du trajet doivent s'allumer et non toutes celles de la ligne.
    pephy
    gencos a seulement parlé de 5 destinations...
    si elles sont variables et plus nombreuses çà va être un peu plus compliqué
    invite2be9a31b
    Red face Re : Panneau indicateur d'itinéraires
    merci de vos réponses et aussi pour le schéma je pense que ça correspond à ce que je dois faire. j'ai cependant encore quelques questions ,sans abuser
    le système peut il fonctionner avec des boutons poussoir??
    le système peut il fonctionner sur piles ou transfo??
    est il possible d'éviter l'accumulation de composants (diodes résistances) aux stations qui sont dans beaucoup de trajets (en particulier le point de départ qui s'allume à chaque fois)??
    quelques précisions :
    il y aura en tout une trentaines de leds qui doivent pouvoir s'allumer en même temps
    il y a 6 boutons : le départ et 5 trajets
    bouton1: led1 ; bouton2: leds 1 à 2 ; bouton3: leds 1 à 3 etc...
    voici un schéma basique du tableau :
    1
    2 . . . . . . . . . 3
    . . . . . . . . 4 . . . 5
    merci de votre intérêt à bientôt
    pephy
    Citation Envoyé par gencos Voir le message
    oui, bien sûr;un poussoir ce n'est jamais qu'un interrupteur
    pour les piles cela dépend de l'intensité demandée par les LED...
    Un transfo, il faudra faire un redressement;le circuit marche en continu
    on peut mettre une seule résistance et faire arriver les 2 diodes à l'extrêmité de la résistance non connectée à la LED.
    Pour le point de départ une seule résistance suffit puisqu'il s"allume à chaque fois
    pephy
    rectification, pour le point de départ il faudra autant de diodes que de trajets
  1. Indicateur batterie
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 07h33
  2. Indicateur coloré
    Par inviteba01f777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 14h05
  3. Indicateur de fréquence
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 15h20
  4. Indicateur climatique
    Par invite06b5a771 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 31/01/2007, 16h13
  5. Petit indicateur pH
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 21h42
