Electrostatique:câble coaxial
    invite06442e5d
    je bloque sur un exercice:
    On réalise ce câble coaxial de la manière suivante. On utilise un fil de cuivre cylindrique de rayon r protégé par une enveloppe conductrice cylindrique de même axe et de rayon interne R. Un isolant sépare les 2 conducteurs: on admettra que l'isolant a pour seul effet de multiplier par 4 la permittivité du vide. L'enveloppe extérieure est reliée au sol, le conducteur central est au potentiel V=140kV.
    1) Comment varient le champ et le potentiel entre les 2 conducteurs en fonction de la distance ρ à l'axe?
    2) Le champ maximal que l'isolant peut supporter est E08.106V/m. En supposant r fixe, calculer la valeur minimale du rayon du conducteur externe pour laquelle le champ a la valeur maximale que supporte l'isolant.
    3) Le rayon du conducteur interne r peut varier; les autres conditions étant les mêmes qu'au 2), calculer r et R pour que la valeur R soit minimale.
    J'ai répondu à la 1ère question en utilisant le théorème de Gauss E = σ r/ρε0 et V = -σr/ε0 lnρ + cste.
    Mais j'ai du mal à la 2nde, je ne sais pas par où m'y prendre.
    Merci pour votre aide, toute suggestion est la bienvenue.
    pephy
    Re : Electrostatique:câble coaxial
    Citation Envoyé par c.cathy Voir le message
    E est maximal si rho est minimal...
    Dernière modification par pephy ; 18/10/2008 à 15h51.
    invite6dffde4c
    Sauf erreur de ma part le champ est:
    le 4 pour la constante diélectrique.
    Au revoir.
    invite06442e5d
    Je le sais ça mais il faut la valeur minimale pour E0. Est ce que je dois trouver une valeur numérique ou bien une expression?
    invite06442e5d
    Oui j'avais oublié le 4.
    pephy
    les deux! l'expression littérale d'abord, l'application numérique ensuite.
    LPFR a raison: il faut utiliser la permittivité du milieu et non celle du vide
    invite06442e5d
    Je n'ai pas les valeurs de r et σ.
    pephy
    il restera quand même r, puisqu'on ne donne pas sa valeur
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand vous calculez le potentiel, ne faites pas d'intégral indéfinie. Pour ainsi dire, on ne trouve pratiquement jamais d'intégrales indéfinies en physique. Intégrez entre r et r1 (un rayon quelconque entre les deux rayons). Maintenant pour r1 égal au rayon du conducteur externe, vous pouvez calculer sigma. Vous l'aurez en fonction de la tension appliquée au câble et du rapport des rayons.
    Remplacez sigma dans la formule du champ. Trouvez où le champ est le plus intense. Calculez la valeur du rapport de rayons pour la valeur du champ maximum à l'endroit où il est le plus intense. Yaka.
  1. [Brun] Réparer cable coaxial
    Par inviteb965934d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 12h06
  2. [MPSI] Electrocinétique : câble coaxial
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h51
  3. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  4. affaiblissement câble coaxial
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 11h27
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 20h25
