[exo] Ressort balistique
    invite945d3fbd
    Je suis bloqué sur un exercice. Voici l'énoncé : Une balle de masse s'incruste dans un bloque de masse qui est unit à un ressort initialement au repos. (le schéma montre le bloque de masse qui est sur le sol et est unit à un ressort qui est attaché à un mur). Trouver la relation entre la vitesse initiale de la balle et la compression maximale du ressort sachant qu'il y a un coefficient de friction entre le bloque et le sol. Faire un diagramme représentant l'énergie mécanique du système et analyser quantitativement le mouvement du bloque.
    Ce que j'ai fais :
    Comme la balle s'incruste dans le bloque, c'est une collision parfaitement plastique. Donc la vitesse à laquelle le bloque+balle incrusté se mettra en mouvement est .
    Donc je suis rammené à un problème d'un objet oscilant grâce à un ressort mais à un système qui dissipe son énergie mécanique à cause de la friction entre l'objet et le sol. Donc le mouvement n'est pas harmonique simple. Malheureusement je ne sais pas comment traiter ce type de problème, ou du moins je ne m'en rends pas compte.
    J'ai aussi fais un schéma des forces actuant sur l'objet lorsqu'il se trouve à la compression maximale. Ça donne que, où k est la constante du ressort et A est l'amplitude. J'ai considéré l'origine du système comme le point où la balle s'inscruste dans le bloque.
    Pouvez-vous me donner un coup de pouce? Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : [exo] Ressort balistique
    Vous avez raison, c'est bien un morceau de mouvement oscillant amorti.
    Il faut écrire les équations depuis le début et résoudre l'équation différentielle.
    Donc il faut écrire F=ma.
    Attention aux signes: je prends le mouvement de la balle dans le sens positif. La force du ressort et la friction freinent. Ils sont dirigés vers la gauche.
    Essayez une solution du type
    Vous trouverez des valeurs de lambda qui contiennent une partie imaginaire qui correspond à l'oscillation, et une partie réelle qui correspond à l'amortissement.
    Il faudra utiliser la vitesse et la position de départ pour déterminer les coefficients.
    Au revoir.
    invite945d3fbd
    Merci beaucoup pour le conseil. Je vais voir ce que je peux faire.
    invite945d3fbd
    Re-bonjour,
    J'ai demandé à un professeur comment résoudre le problème et il m'a fait voir qu'on pouvait le résoudre sans passer par l'exponentielle.
    Si je me rappelle bien, il a calculé l'énergie mécanique dissipée par la force de friction, et à ensuite appliqué une loi de conservation d'énergie pour calculer la compression maximale du ressort.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Oui. C'est faisable.
    Je pensais que c'était le mouvement que l'on demandait et non uniquement la position extrême.
    L'énergie de départ est ½ (M+m)V², Le travail de la friction est μ(M+m)g L et l'énergie stockée dans le ressort est ½ kL². Yaka.
    Au revoir.
    invite945d3fbd
    Merci LPFR!
    À la prochaine.
  1. [exo] Ressort incliné.
    Par invitec65ca054 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 18h29
  2. Problématique de Balistique
    Par invite7af5a0d0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2008, 20h14
  3. vol balistique
    Par invitefe6e9571 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/03/2008, 17h30
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  5. Balistique, aérodynamisme et artillerie
    Par invite5bcbb819 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2004, 21h48
