Problème de mécanique
    invite044e5607
    Bonsoir a tous,
    J'ai un petit problème a résoudre cet exercice et jai besoin de votre aide!
    un tube contenant un raideur de Cte de raideur k, est lie rigidement a une tige verticale (l'axe Oz) , en faisant un angle
    constant . Une extrémité du ressort est accroche au centre o du repère galelien R(O,,,) , et dans l'autre extrémité un point matériel M de masse m , glisse sans frottement a l'intérieur du tube. Le point matériel M est soumis a une force de rappel =-K..
    Ce tube a par rapport a R un Mvt de rotation uniforme caractérisé par le paramètre =t .On appelle R'(O,,,) le repère lié au tube.
    1°) faire un schéma de l'ensemble en spécifiant les deux repères choisis.
    2°) Calculer la vitesse relative r(M) et l'accélération relative r(M).
    alors pour le schéma c'est fait mais pour la seconde question je ne trouve pas comment déterminer OM.
    Merci a tous.
    invitea3eb043e
    Re : Probleme de mecanique
    Je ne vois pas comment on peut calculer une vitesse relative ni une accélération relative si on ne dit pas qu'il y a mouvement !
    invite044e5607
    oui c'est ca le probleme .
    la seule chose qui est indiquer c'est qu'il glisse sans frottement c'est tout.
    invitea3eb043e
    Re : Problème de mécanique
    On peut toujours supposer que la vitesse relative est nulle et traiter cela comme un problème de statique en équilibrant force centrifuge, poids et tension du ressort.
    invite044e5607
    Exclamation Re : Problème de mécanique
    mais ce ne sont pas les seules questions du problème il y a aussi :
    3) Calculer la vitesse d'entrainement vect , en déduire
    4) Calculer et , en déduire .
    5)Quelles sont les forces qui s'exercent sur la masse m selon que l'on se place dans le referentiel galelien R ou dans ?
    6) En appliquant le principe F.D , écrire les équations différentiels du mouvement et les résoudre dans le cas ou .
    invitebaef3cae
    on sait qu'il y a un rotation donc il te suffit de dériver 2 fois le vecteur position OM. par contre qu'appelles-tu vitesse relative et accélération relative. Ces termes me paraissent impropres. Dans quels repère te pllaces -tu pour tes calculs? Tu n'oublieras pas non plus de dériver les vecteurs du repère.
    invite044e5607
    vitesse relative sont par rapport au repère mobile R'.
    mais je vois pas comment avoir OM!!!
    invite044e5607
    personne aujourdui ?
    invitea3eb043e
    OM c'est le paramètre position du point. La vitesse relative, l'accélération d'entraînement s'expriment en fonction de OM et éventuellement de ses dérivées par rapport au temps.
    invitea5972ea9
    OM dans ton referentiel tournant s'exprime très facilement. il s'agit simplement de décrire le mouvement du ressort !
    invite044e5607
    ca veut dire que ???
  1. Problème de mécanique
    Par inviteea183434 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2008, 19h50
  2. [Info] Probleme Mecanique
    Par invitee385a51f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 08h30
  3. Problème de mécanique
    Par invite1e354676 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 11h22
  4. Probleme de Mecanique
    Par invitee4b6ef49 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 07h01
  5. Probleme en mécanique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 23h11
