Mouvement du cheval du manège
    invite0f6f1e2d
    Smile Mouvement du cheval du manège
    salut ,
    en faisant un exercice de cénimatique , je suis bloqué sur le problème suivant :
    problème du cheval du manège
    le magnège est constitué d'un disque de centre o tournant autour de l'axe (o, vecteur(z) ) à la vitesse angulaire w constante .
    le référentiel d'étude est galiléen.le cheval de bois M effectue un mouvement vertical suivant l'axe S , d'amplitude a , le mouvement du cheval est périodique :
    z= a ( 1 + sin ( r.t ) ) avec
    t: le temps t ; r : la vitesse de ftanslation du cheval sur l'axe s
    voir figure s'il vous plaît
    et pour la question , il me faut lui donner les équatios paramatriques du mouvement du cheval M ainsi que sa tajectoire.
    comment je dois procéder ,
    merci d'avance.
    invitea5972ea9
    Re : mouvement du cheval du manège
    Es tu sur de ton expression de z car cela ne m'a deja pas l'air homogène au niveau des unités...
    invite0f6f1e2d
    Smile Re : mouvement du cheval du manège
    Citation Envoyé par zephir84 Voir le message
    salut ,
    z= a ( 1 + sin ( r.t ) ) est bien homogène:
    r.t est bien en radian donc sans unité
    d'ou 1 + sin (r.t) est sans unité
    a est bien sûr en mètre
    d'ou l'expression de z est en mètre , ce qui est le cas car z est une distance.
    invitea774bcd7
    Tu as dit que r était une vitesse de translation. Donc en m/s…
    Non ?
    invite0f6f1e2d
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Non ?
    salut , c'est vrai que r.t est une vitesse de translation mais c'est une vitesse angulaire de translation donc en rad/s.
    d'ou le (r.t ) est en rad qui est sans unité.
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par harry-potter Voir le message
    Ça n'existe pas mais je vois ce que tu veux dire…
    Quelque soit le mouvement vertical de ton cheval, sa vitesse angulaire sera tout simplement parce que ton cheval est solidaire du disque tournant du manège
    invite0f6f1e2d
    salut ,
    pas de tt , je ne veux pas dire ça .simplement ; mon cheval a deux vitesses:
    **une de rotation dans le plan (x,y) qui est W
    **la deuxième est celle de translation sur l'axe (o,z) qui est r
    pour cette deuxième vitesse, rappelle toi bien du mouvement d'un solide attaché à un ressort disposé verticalement .le mouvement du ressort sera rectiluigne sinusoidal .
    par analogie , le solide est notre cheval ; et l'axe (s) est celui la verticale du ressort.
    invitea5972ea9
    Désolé mais malgré toute ma bonne volonté, je ne voit pas comment tu peux caractériser un mouvement de translation selon l'axe (S) par une grandeur en rad/s
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    je pense que l'enoncé exact de l'exercice permettrait de clarifier les choses
    fred
  1. Fabrication d'une manege maison
    Par invite079e6e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 18h58
  2. Mouvement du cheval du manège
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 20h44
  3. Tournez manège
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2008, 19h20
  4. manège
    Par invitea927f9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 10h30
  5. petite correction plus explication :manége
    Par invite19aee40b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 20h01
