Bonjours,
En mécanique des milieux continus, le dit potentiel thermodynamique est tantôt une énergie libre massique, tantôt une énergie libre volumique selon que l’on choisit de l’exprimer en fonction de la masse volumique ou non. Toujours est-il que ce pseudo potentiel thermodynamique est dans ces deux cas intensif, ce qui va à l’encontre de la définition même du potentiel thermodynamique qui stipule que cette variable doit être extensive (et je ne parle pas des pseudos forces thermodynamiques qui en découlent pour lesquels le même genre d’abus de langage apparait).
Si des âmes averties veulent bien m’éclairer ce sur point et infirmer ou confirmer ces observations (qui sont d’ailleurs peut être aussi faites dans d’autres domaines).
