Hydrostatique : étude d'un bateau
    invite0a6c4756
    Bonjour, pourriez-vous m'aidez à résoudre d'hydrostatique de premiere année de génie civil.
    On a un bateau avec une coque de forme parabolique dont les dimensions sont données. J'ai déja réussi a calculer la masse du bateau a partir du volume immergé mais maintenant je suis bloqué.
    on me dit q'une partie de la coque est réalisée en matériau transparent afin d'observer les fonds marins. Cette portion transparente est positionnée en 2 points de hauteur différentes et tout le long du bateau.
    On me demande de calculer la résultante de la force de poussée sur la paroi transparente et de représenter cette force sur un schéma en précisant l'inclinaison par rapport a la verticale. Cependant jene sais pas comment faire du tout, pourriez vous le donner des méthodes ?
    Merci de votre aide
    fingolin
    invitee0b658bd
    Re : hydrostatique : étude d'un bateau
    bonsoir,
    j'envisagerai le probleme comme étant une difference de pression entre l'inetrieur de la coque à pression athmospherique et l'exterieur étant à une pression dependant de la profondeur
    fred
    invite0a6c4756
    deja merci de ta reponse aussi rapide, mai le probleme c'est que ma paroi est parabolique et je sais calculer la pression a une certaine profondeur mais la la resultante sur une paroi parabolique
    fingolin
    invitec56aaa89
    Salut, tu pourrai mettre les données, parce qu'elles peuvent etre utile de temps en temps ^^
    Sinon je comprend pas comment tu puisse calculer le poid entier du bateau avec juste son volume immerger ^^ Je pense que c'est plus pour la poussée d'archimede.
    Ensuite fait toi un petit schema avec ton axe Z orientée vers le base. apres bien sur on sais qu'il n'y a que 2 forces exercées donc deja la résultante des forces sera :
    dF := dF(poid) - dF(archi)
    Ensuite tu integre
    invitec56aaa89
    Alors pour la paroi parabolique tu doit juste calculer la surface de la paroi et ensuite integrer par rapport a l'altitude
    Si tu pouvais mettre plus de donnée ça serait bien ^^ en plsu ça me fait réviser mon partiel de samedi
    invite0a6c4756
    ba si le bateau flotte c'est que son poids est égale a la poussée d'archimède, il suffit donc d'avoir le volume, la masse volumique de l'eau.
    sinon la paroi fait 8m de largeur, 4m de profondeur, la hauter immergé est de 3.5m, j'ai trouvé l'équation pour la parabolle du bateau c y=x²/4 et la portion transparente est située entre 2m et 2.7m de profondeur sous le niveau de la mer
    invitec56aaa89
    bon je vais essayer de le faire ^^ sinon pour infos je ne pense pas que le poid soit égale car :
    - Si la poussée d’Archimède est supérieure au poids de l’objet, celui ci flotte (flottabilité positive)
    - Si la poussée d’Archimède est inférieure au poids de l’objet, celui ci coule (flottabilité négative)
    - Si la poussée d’Archimède est égale au poids de l’objet, celui ci reste entre deux eaux (flottabilité nulle)
    Donc je pense que la poussé d'archimede doit etre superieur au poid, mais tu a sans doute raison s'il n'y a aucun information relative au poid du bateau dans les donnée alors tu a vue juste.
    invitee0b658bd
    dans ce cas d'une pression la resultante est toujours normale à l'element de surface, alors aprés , une petite integrale surfacique et le tour est joué.
    si le rayon de courbure est grand, tu peux peut etre te contenter de l'approximer par un plan.
    fred
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    cela me semble contraire aux loi de la statique, si la poussée est superieure au poid, c'est une fusée
    quand on augmente le poid , la ligne de flotaison bouge pour etablir une nouvelle poussée d'archimede egale au poid
    fred
    invitec56aaa89
    A daccord merci pour l'infos alors pour la poussé d'archimede ^^
    Sinon je pense que le plus dur est surtout de trouver la surface de la partie transparante mais avec une petite integration on devrait sans doute y arriver.
    Et comme verdfire a dit on peut considéré cette partie comme un plan si la courbure grande.
    invite6dffde4c
    Re : Hydrostatique : étude d'un bateau
    Citation Envoyé par Fingolin Voir le message
    Comme il a été dit plus haut il faut calculer l'intégrale de la force due à la pression sur tous les éléments de surface de la partie transparente. Mais en tenant compte que la surface n'es pas plane. Chaque force élémentaire à une direction différente. Ceci demande un calcul vectoriel et la détermination de chaque composante. Il faut donc mettre en clair les composantes verticales et horizontales de dS et calculer.
    Sans se planter sur le signes et la direction des forces.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    cependant si c'est la resultante globale sur toute la parois vitrée qui t'interesse et que celle ci fait le tour du bateau, c'est plus simple, la resultante globale est verticale et elle corespond a la poussée d'archimede de la tranche de bateau comprise entre 2m et 2,7m de profondeur, si ce n'est pas le cas et que l'on te demande ce calcul juste pour un coté du bateau, tu peux te servir de cette valeur pour controler ton resultat
    fred
    sitalgo
    B'jour,
    Peu importe la forme de la partie transparente. On considère le point de fixation haut (a) et celui du bas (b).
    Il suffit de calculer la résultante de pression sur une surface plane allant de a à b.
    Ca ne fonctionne pas pour du transparent qui serait dans les parties arrondies (dans un plan horizontal) de la proue et la poupe mais je pense qu'il n'y en a pas dans ton problème.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Bonjour Sitalgo.
    Moi aussi j'ai pensé la même chose et j'avais rédigé une réponse similaire à la votre, mais j'ai eu un doute.
    Si la surface de la partie transparente n'était pas parabolique mais avait la forme d'une gigantesque verrue, la force d'Archimède sur la verrue aurait une énorme composante verticale, bien différente de la forme pour une paroi parabolique légèrement inclinée.
    On peut même prendre le cas d'une verrue place sur une paroi verticale: elle aura une flottabilité que la paroi plane n'a pas.
    C'est pour cela que je suis revenu à l'intégrale.
    LPFR
    sitalgo
    Effectivement, mon raisonnement est incomplet et l'écart devient important en cas de grosse verrue. Il faut tenir compte de la poussée d'Archimède sur la partie excédentaire par rapport à ab, ce qui ajoute une composante verticale qui passe par le centre de poussée de cette partie.
  1. Persistance du sillage d'un bateau.
    Par invitef87b7d1f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 12h46
  2. Le fonctionnement d'un bateau moderne
    Par invite35202a42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2007, 19h58
  3. fréquence de tanguage d'un bateau
    Par invite981ec232 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 16h42
  4. [exo] Choc d'un bateau contre un rail de sécurité
    Par invite575717c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2006, 12h43
  5. Propulsion d'un bateau
    Par invitebd97d45d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 15h03
