effet doppler-fizeau non relativiste
    invite93279690
    Si mon cours est correct, les equations traduisant l'effet doppler dans un milieu materiel en mecanique non relativiste sont differentes si l'observateur est fixe (et la source mobile) ou si la source est fixe (et l'observateur mobile).
    Dans les definitions que j'ai de l'effet doppler-fizeau on dit que l'effet doppler pour les ondes dans les milieux materiels est applicable pour les ondes electromagnetiques; mais est ce que cela signifie egalement que les equations ne sont pas les memes si on considere la source en mouvement ou bien l'observateur en mouvement?
    merci d'avance pour vos reponses
    invite88ef51f0
    Re : effet doppler-fizeau non relativiste
    Tu peux préciser un peu, parce que normalement seule la vitesse relative intervient... Qu'entends-tu par "milieu matériel" exactement ?
    invite8c514936
    Les ondes sonores dans l'air par exemple. Si c'est la source qui bouge, les fronts d'onde sont (pour l'observateur immobile) des sphères dont les centres sont régulièrement décalés. Si c'est l'observateur qui bouge, les fronts d'onde sont des sphères toutes centrées au même point.
    La situation est effectivement dissymétrique, mais ce n'est pas le cas pour les ondes électromagnétiques dans le vide, pour lesquelles il n'y a pas de référentiel priviliégié qui serait défini par le milieu de propagation...
    invite88ef51f0
    Ok, je vois... Ca vient de la composition de la vitesse de l'onde avec celle du milieu. D'où l'expérience de Michelson-Morley voulant mettre en évidence l'éther, et tout ce qui s'ensuivit...
    invite93279690
    en fait les formules que je connais dans un milieu materiel sont:
    -observateur fixe,source en mvt:
    -observateur en mvt et source fixe:
    la premiere equation m'a été demontrée en utilisant comme condition limite que lorsque la position de l'observateur tendait vers celle de la source alors la phase de l'onde etait seulement fonction de la pulsation de la source.
    la deuxieme equation m'a été demontrée en utilisant le fait que la phase de l'onde est invariante par changement de referentiel c'est à dire qu'à une phase du type (kr-wt) correspond une phase (kr'-w't)...je n'arrive pas à voir quelle demonstration(parmis ces deux là ou bien une autre methode alors..) je dois utiliser pour obtenir la formule de l'effet doppler fizeau pour une OEM.
    Si vous pouviez m'aider ça serait sympa!
    merci pour votre participation
    ps: = pulsation reçue par l'observateur
    =pulsation emise par la source
  1. Role de l'effet Doppler Relativiste sur le modèle du Big-Bang
    Par invite420f3ca6 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/12/2007, 08h26
  2. Effet doppler relativiste
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 08h52
  3. effet Doppler relativiste
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2005, 18h39
  4. Effet doppler Fizeau
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2004, 19h28
  5. Effet Doppler...
    Par invited3630410 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2004, 23h51
